motor tuning + gängstänger
tudorr
Inlägg av tudorr »
provkörde igår! det verkar som z motorn går åt fel håll för visst ska fräsen gå ned i materialet när den får ett minus värde typ z-2
jag har kopplat motorerna enligt jojjes schema! tillochmed är kablarna i samma färg som dom på motorerna! går det att ställa om i mach3? eller måste jag koppla om motorn. isåfall hur?
Det går att ställa om i Mach3, RTFM (missförstå mig rätt nu)
http://www.machsupport.com/documentation.php
tudorr
Inlägg av tudorr »
If the axis moves in the wrong direction there are three ways to fix the problem
1.Change the low active settings for the dir pin of the axis in config>ports and pins>motor outputs tab (and apply it)
2.check the reversed box in config>homing/limits for the axis that you are using
3.switch off the power,then reverse one pair of physical connections to the motor from the drive electronics
Perffa, du har hittat informationen, prova med alternativ 1
