Mackan's CNC maskin ( HIGH-Z S-1000/T )
POS
Re: Mackan's CNC maskin ( HIGH-Z S-1000/T )
Inlägg av POS »
Det beror såklart på massa faktorer, borr/frässtorlek, vass/slö, material, matningshastighet och säkert ett par faktorer till.
Men några 20kg kommer man nog inte upp i vid fräsning i tex trä med normala hastigheter och skär.
Kanske är nån som kan räkna på ett exempel?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jo det förstår jag att det blir många faktorer som spelar in.
Men tänkte just på om det är rimligt att komma upp i 20kg, tycker det låter mycket.
Leker med tanken att man har en stillastående fräsmotor, och trycker nedåt, vad orkar motorn för Z-axeln med? Mer än det trycket kan det ju aldrig bli iaf!
Bara en insnöad fundering. :)
/DeVille
Nu har jag inte läst på angående vad det är för motorer och skruvar på just den här maskinen men ett exempel kan vi ta:
Om du har en motor som ger 2Nm vridmoment vid aktuellt varvtal, direktkopplad till en kulskruv med 5mm stigning och hela rasket har 100% verkningsgrad så får du en linjär kraft på ca 2500N.
"Hävarm" : 5mm / pi / 2 = 0.796mm
Linjär kraft: 2Nm / 0.000796m = 2513N
Nu har du ju såklart inte 100% verkningsgrad men säg 90% i skruven och 80% i själva linjärsliden så har du ca 1800N kvar - alltså "trycker den på" med ~183kg. (Om jag räknat rätt.... 8) )
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
1800 N , då lär man kröka både Y och X permanent :(
Kanske det... Men jag har ju som sagt inte kollat vare sig vad det är för motorer eller skruvar på just den här maskinen. Mitt exempel var just det - ett exempel. Sätt in värden från maskinen i fråga och kolla vad det blir.
POS
Inlägg av POS »
H.O , som du räknade så är det väll utan faktorn att verktyget går ner i arbetsstycket? Alltså bara hur mycket Z kan trycka som mest?
Edit: men att många maskiner kan ha sönder sig själva vid felaktig användning är väll inget kostigt..
Självklart, jag kan ju inte veta om användaren fräser granit, MDF eller vatten. Dessutom kan jag inte räkna på hur mycket kraft det går åt, dels för att det beror på verktyg, material, varvtal etc men framför allt för att jag inte har en aning om hur man gör ;-)
Sen lekte ju DeVille med tanken att spindeln INTE var igång.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Är väl två motorer på X? Då borde det bli dubbla kraften, dvs över 300kg...
I nedböjningsexemplet gällde det en punktlast; oftast har man en utbredd last och då blir nedböjningen mycket mindre.
POS
Inlägg av POS »
"men framför allt för att jag inte har en aning om hur man gör"
Jag har ännu mer "ingen aning"... :) men jag tror att vid "normal" fräsning i trä, past och lite försiktigt i aluminium så är det
en ganska bra maskin åt dom flesta hobbyister, men storleken mindre är nog ännu bättre.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ni var snabba på att svara :)
Jag tog fram fars gamla mek böcker och kollade lite själv... det kan bli ganska stora krafter tack vare skruven.
Funderingen kom när någon längre upp räknade på att vid 10kg så skulle denna maskin kunna flexa drygt 0.1mm. Undrade lite om/när det kunde inträffa.
Mackan du får ställa ut badrumsvågen på bordet och trycka och mäta så vi får veta i praktiken :-D
Nu ska jag ägna mig åt nåt bättre än att röra till din tråd :)
Hoppas vi snart får se din maskin i action!
/DeVille
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
"oftast har man en utbredd last och då blir nedböjningen mycket mindre."
Stämmer bra det men eftersom utbreddningen är såpas liten i detta fall (jämfört med längden på axeln) kan man approximera att det är en punktlast. Svaret blir lite mer än vad det egentligen är men ändå tillräckligt exakt. Det hade varit skillnad om man räknat på en mindre maskin då utbreddningen är större jämfört med slaglängden.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Jo det stämmer. I detta fall har det räknats på en förenkling av den verkliga mekaniken och då är allt som är på bordet, i princip, en punktlast. Som jag sa tidigare så vill man köra med precision så får man köra nära ändläget där man får minimal nedböjning, dock ett litet vinkelfel eftersom nedböjningen sker mest på ena sidan av bordet, men det är nog acceptabelt i detta fall.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Såg i mailkorgen att tråden har uppdaterats rejält :)
Som sagt var så är jag glad amatör inom området och slog till på denna fräs för att jag varken har tid eller kunskaper för att bygga ngt dyligt :lol:
Jag har inte hårdtestat maskingen ännu och kört nära begränsningarna............drar mig för det då jag säkerligen skulle ställa till det på något sätt......hahaha
Annars är jag med mina mått mätt grymmt nöjd än så länge.........sen är det ju så att direkt man skaffat sig prylar att köra i MDF/trä/plexi osv........så vill man ju kunna köra metaller men det får bli ngn gång i framtiden med en annan maskin än denna :)
Kommer att uppdatera tråden med lite projektbilder/filmer och säkerligen en hög med frågor angående enkla saker för er proffs :D
Badrumsvågen för att ta reda på "trycket" :lol:
Sen kan man försöka förklara åt frugan att man pajjat badrumsvågen och fräsen.........då blir hon nog jätteglad :evil:
Mvh,
/Markus
Andax
Inlägg av Andax »
rikkitikkitavi skrev:1800 N , då lär man kröka både Y och X permanent :(
Det är väl ganska oväsentligt att man kan teoretiskt köra ner Z med 1800 N i bordet. Det skulle förstöra vilken fräs som helt.
Och när man lägger på 1800 N i X eller Y led så är belastningen längs med gejdrarna och ger ingen nerböjning.
Kraften används ju till största delen till att accelerera portalen vid snabba förflyttningar. Vid själva bearbetningen är inte belastningen speciellt stor för om så vore fallet går nog fräsverktygen sönder stup i ett.
Även om man skulle fräsa i en 4 cm tjock 0.6x1 m stor träskiva (typ densitet som fur eller gran) så ligger vikten på den inte på mer än kanske 10-12 kg. Då är det inte en punktmassa man pratar om. Sen fördelas vikten ungefärligt jämnt mellan de två gejdrarna på den långa axeln. Så att den flexar mer än 0.1 mm för typiska jobb som den är designad för är nog ganska otroligt.
rikkitikkitavi
håller inte alls med dig Andax.
När spindeln är placerad mitt på bordet har du maximal nerböjning. X-axlarna får ta hela vikten av Y-axel+ Z-axel+ spindel
Y-axeln tar hela vikten av Z-axeln+ spindel. Det är givetvis fördelat på två axlar, men 20 kg last är det nog på X-axlarna .
Jag vet inte vad spindel och z-axel väger, men rimligen 10 kg. Nu är ju längden på Y hälften av X så nerböjningen blir endast en bråkdel av X axeln.
Det är alltså den statiska lasten, som inte påverkas av hur du bearbetar material (den kraften är nog som du säger försummbar i material som trä och plast vid små ingrepp som det handlar om här och påverkar inte böjningen av axlarna.
Så worst case är ca 0,2 mm nerböjning. Men det är nog rätt försumbart för de ändamål denna fräsen är tilltänkt. Mackan är ju nöjd och det är det som räknas.
Vi vill se bilder!!!
