Jordfelsbrytare - fråga
Som kuriosa kan jag berätta att elsäkerhetverket har gjort lite tester med såna här vägguttagsprovare (som man sätter i uttaget och som då ska visa om det är rätt kopplat eller inte). Om jag inte minns fel skickade de in ett gäng elektriker (en i taget) i ett rum med tre uttag och bad dem kolla dem. En skrämmande liten andel av elektrikerna lyckades hitta det felkopplade uttaget, oavsett vad de använde för utrustning. (Jag har läst rapporten i pappersformat, vet inte om den finns på deras hemsida.)larsan skrev: Jag gör som så att jag låter elektrikern fastställa hur det ligger till. Han får även göra en ordentlig inventering av vilka säkringar som går till vilka uttag. Den informationen är minst sagt bristfällig.
Det är med andra ord inte säkert att elektrikern lyckas bättre än du själv:-)
1.Alla uttag är strömlösa om det inte sitter en last i dom. Det var som andra säger antagligen nollan och jord du kortslöt.larsan skrev:Det är ju en variant.
Varför jag undrade är tvådelat.
1. Jag bytte ett trasigt uttag i min tidigare lägenhet. Då jag gjorde det, naturligtvis var det strömlöst i det uttag jag jobbade med, så nuddade fasen vid jord. Då slog jordfelsbrytaren ifrån all ström. Jag gjorde exakt samma sak i huset, även här kom fas och jord ihop, men den bröt inte.
2. Jag vill få installerat ett utomhusuttag för kupévärmare och annan bra att ha utrustning på parkeringen. Jag ville vara säker på att detta skulle vara skyddsjordat. Men det borde elektrikern som gör jobbet kunna se?
Tack för alla svar!
2. Vad har det med jordfelsbrytaren att göra?
- prototypen
1. det var nog troligare att det var nollan och skyddsjord som kom ihop sig, har man då belastning på resten av elcentralen så slinker en del av strömmen i nollan förbi jordfelsbrytaren iom kortslutningen mellan nolla och skyddsjord. Det behöver inte lösa för att man kortar mellan nolla och skyddsjord, beror helt och hållet på övrig belastning.larsan skrev:Det är ju en variant.
Tack för alla svar!
Har man brutit säkringen så är det liten risk att JFB löser för kortslutning mellan fas och skyddsjord.
2 Uttag utomhus har sedan urminnes tider alltid varit skyddsjordade. Vid en NYINSTALLATION idag så krävs dessutom JFB men det krävs inte på en gammal anläggning (men kanske att rekommendera). Lagstiftningen är inte retroaktiv, utan de regler som var gällande vid installationstillfället gäller än idag.
Protte
- prototypen
Nu har Jordfelsbrytaren vuxit upp och barsjukdommarna är över, finns ingen anledning att lämna något utanför. kanske vettigt att installera två JFB och dela upp belysningen på båda (så man hittar igen knappen).TomasL skrev:I jordfelsbrytarens barndom, rekomenderades det att Kyl/Frys lades utanför brytaren.
De som klagar på att motorvärmarsladden som ligger i snöslasket löser JFB borde tänka lite längre och ALDRIG lämna en sladd i slasket, nyfikna barn kan dö på kuppen.
Protte
vid nyinstallation måste det vara jordfelsbrytare på allt utom dom undantag jag nämnde ovan. Om man installerar ett värmegolv måste man ha jfb på det, men behöver inte förändra övriga installationen utan det räcker att sätta en separat jordfelsbrytare - det är dock lite dumsnålt att inte sätta jfb på hela centralen när elektrikern ändå är där.
Mindmapper
Hur fungerar det egentligen med selektiviteten när man har flera jordfelsbrytare? T.ex om man har med sig en jfb till bilen och sätter in i vägguttaget ute. Om det då blir ett jordfel i bilen, kan jag då veta om jag tar med mig hela huset eller bara uttaget ute? Förutsätter i detta fall att det sitter normala jfb för personsäkerhet, både inne och ute.
Antingen löser en eller båda, vilken vet man inte förrän man testat. Vanligen löser den portabla för en lägre felström, å andra sidan har den stationära redan en felström från andra inkopplade apparaters nätfilter och liknande. Om felströmmen är tillräckligt hög bör båda lösa, om inte den ena är märkbart snabbare.
Som du förstår är det meningslöst att seriekoppla jordfelsbrytare om man inte har selektiva sådana (används vid undercentraler och liknande, rätt dyra)
Rätt lösning är att ha en separat jordfelsbrytare i centralen för utomhusuttag och våtrum och annat som kan tänkas få jordfel "ofta" och inte har så kritiska laster.
- prototypen
Vem kallar du dumsnål?mrfrenzy skrev:... det är dock lite dumsnålt att inte sätta jfb på hela centralen när elektrikern ändå är där.
Det var elektrikern som sa att det måste vara jordfelsbrytare och så kopplade han in en - att sätta hela centralen bakom en var inte ens ett alternativ han gav mig!
Det hade ju faktiskt varit smurfigt.
EDIT: Vad kan ett sådan jobb kosta? Att ta hem en elpulare som installerar en jordfelsbrytare? Bara mellan tummen och pekfingret - exlusive resor?
