Gjuta in "naken" elektronik i betong, bra eller d
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe. Jag måste nog skriva under på soundbrigades förslag. Gjut in en plastlåda i betongen. Kan ju vara en fördel att ha locket tillgängligt på undersidan också. ;)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Marta! Marta! Marta! Marta! Marta!
Vi övriga försöker på ett lugnt och sansat och pedagogiskt sätt övertyga netrunner om det olämpliga att gjuta in så där rakt av och så kommer du med en sågning som till och mned fick mina fotknölar att värka. :wink:
Å andra sidan - det du säger visar ju direkt att det är kasta pengar i sjön på att testa något som ALDRIG fungerar. Bra att nån slutar mumla i nattmössan. :)
Dessutom är betong tämligen korrosivt också.
Swech
Inlägg av Swech »
Om man nu prompt vill gjuta in sina alster i betong så måste det säkert vara lösbart.
Första tanken är att ta och lägga elektroniken i en plastpåse innan man gjuter in den...typ kraftigare påse.
Beror ju på hur och vad som skall komma ut från elektroniken.
Men frågan är väl mest "Varför gjuta in i betong?"
Swech
xxargs
Inlägg av xxargs »
Som sagt redan, en låda i betongen - så att du kan sätta in och ta ut elektroniken efteråt.
Vid ingjutning så är det oreparerbart efteråt och betongen som både har vatten, salter i sig, blir varm under bränningen och ändra form något, stänger in fukt som du vill ha ut och leder in fukt när du vill att det skall vara tätt - så kommer felutfallet förmodligen närma sig 100% efter några månader med start av 80% felutfall så fort betongen hälls på elektroniken...
doppar du elektroniken i doppnings-silikon före och låter det härda innan så kan det klara sig bättre om det gör ända ut med ledarna till ytan - men värmen och spänningarna när betongen bränns är fortfarande ett stort hot...
Aluminium(kylfläns) och betong går inte alls bra ihop. Betong är kraftigt basiskt och aluminium gillar inte basiska miljöer ens under korta tider.
(prova att stoppa i lite aluminiummatfolie i lite upplöst kaustiksoda så får du se...)
fins det spår av nitrater och amoniak i betongen så ligger kopparen löst till... - har aldrig sett koppar försvinna så fort till enkelvärdig vit kopparhydroxid som när den ligger syrefritt inne i en plastpåse med lite salter upplösta i vatten och lite tillsatt amoniak...
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Enda orsaken jag kan se är att det designmässigt kan bli snyggt i vissa användnigsområden. Skulle säkert gå att sälja audioprylar ingjutna i betong dyrt till audiofiler.
MadModder
Det går ju faktiskt att få en riktigt snygg yta på betong. Form av blank vaxbelagd formplyfa, och sen finslipa lite och på med olja. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
fanns det inte betong-högtalare från typ carlson eller liknande, lådresonanserna bör i allafall minska en bit... ;-)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Madmodder: Eller kör en superfloor-behandling på det ;)
http://www.htc-sweden.com/references/images/htcpub8.jpg
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, jag funderar i allafall på att göra ett betongchassi till en grej, no doubt on it! 8) Dock lägga elektronik i en tätad box (åtkomlig för service från undersidan), som sagt.
Men, en del givare och annat finns ju i utförande för ingjutning i just betong och motsvarande dessa är dock helkapslade och brukar som regel ha yttre elektronik externt och endast censorer och liknande (konstruerade för ändamålet) ingjutna.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... va snälla nu.
Jag ska inte bygga en kraftledningsstolpe till östersjön, klart att det finns problem där.
Det som frågan gäller är en kloss på 15cm med ingjuten elektronik på sammanlagt kanske 0,5watt. Hur mycket mekaniska spänningar kan det bli i en sådan?
Visst leder alla material ström, mer eller mindre, men det är ju mycket blygsamma effekter vi talar om. Vad får man för ström över 3cm betong med 5VDC? Men jag har en burk med lack som jag kan spreja på först.
Tanken är den att det är lite coolare än med en vanlig låda och att man inte ska behöva öppna den alls om man drar ut ledare för ICP.
Hur är det med gips och annat andra material då?
Mizzarrogh
Typ samma, men enklast i så fall är väl, som protte säger, att helt enkelt prova, lägg det i en förseglad påse eller något så är du ju av med några av problemen. Kan inte tänka mig det är någon livsavgörande skillnad med gips mot betong (förutom att gips inte är lika snyggt i sammanhanget och härdar snabbare) Vill man slippa vatten i gips kan man torka den försiktigt i ugn (bortsett från att elektroniken nog ogillar även det...)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Sen måste du ju lägga upp bilder på när du ska öppna och reparera hemligheten. :D
Swech
Inlägg av Swech »
Kan tänka mig att det blir förvirrat den dagen du skall
lämna in den på återvinningsgården....
Är det som elektronik eller byggmaterial du skall återvinna den? :D
Swech
HUGGBÄVERN
Nu vet jag .... Netrunner!! Är det du som kallar dig Mohammed Aqriha på www.terroristenforum.de?? Du ska bygga in en fjärrstyrd bomb i ett betongblock som ska användas till en offentlig byggnad. :)
Jag tycker väl att du fått så många svar som klart säger - Du kan visst gjuta in elektronik, men vill du att det ska fungera - GLÖÖÖÖÖÖM DET!
Och vari består problemet att först stoppa elektroniken i en liten plastlåda?
