PMR, dipol antenn
Biker
Inlägg av Biker »
Antennen högt och fritt är nyckeln till räckvidd.
Bärbra proffstationer på uhf med utteffekt på 4-5W brukar ge en halvmils ganska garanterad räckvidd om det inte är i innerstad eller extremt kuperad terräng , är det öppet så går det till horisonten många mil bort.
Med ganska garanterad menas att du har mestadels har godtagbar signalstyrka.
Dina pmr stationer har skabbigare spec sändarmässigt/mottagarmässigt än en sådan radio så med den effekten är det väl ungefär den räckvidden du får.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Jag har plockat lite mer med mina PMR radios. Det verkar finnas uttag i plasten för att kunna montera externt headset och lite sådant. (implementerades nog inte i billighetsmodellen som jag har).
Jag började fundera på möjligheterna att sända typ morse via en mikrokontroller. Jag har dock inte mycket kunskap om elektret/kondensator microfoner. Om jag löder bort den lilla elektret/kond. micken, och lägger en 3v puls på 4000hz, kommer jag då sända ut en ton på 4000hz, eller är det hela mer komplicerat än så?
//Alexander
InSipiD
Inlägg av InSipiD »
Tänk på att en kondensatormikrofon matas med spänning. Vanligt tal brukar ligga under 3kHz dessutom, så du kanske vill hålla dig till frekvenser där under för att undvika dämpning i diverse filter.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Ok, då provar jag att kortsluta micen genom ett motstånd på typ 100ohm med en frekvens på typ 3000hz.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mata inte 3 Volt på en kondensatormickingång - dess burkar hanter 0.3 - 3 mV i bästa fall - så du bör nog dämpa din utsignal med en faktor 1000 ggr i allafall för att det inte skall klippa svårtartat i din radio och ev. kompressor dämpar ingången så hårt att efterföljande pulserna efter den första pulsen knappt hörs in alls.
Är det en 2-sladds elekret så kan du ta bort elekretmicken och ha en DC blockerande kondensator i serie med ingången till din dämpade utsignal
Din pip-signal bör helst vara en sinusfiltrerad ton och inte en fyrkantvåg då fyrkantvågor innehåller mycket övertoner som kan ställa till med en massa trassel i din utsändning.
skall du köra med telegrafi läsbart för mänsklig öra så bör du snarare välja 800 - 1000Hz ton än 3000 Hz för bästa uppfattbarheten. Skall du köra fortare så får du använda en annan modulationsmetod (tex FFSK för 1200 baud), men då får du också börja slipa på ganska avancerade algoritmer på din mottagare om du inte använder färdiga kretsar för detta
