man kan dela upp kabelsökaran i kapacitiv, induktiv och rf , + mänskliga med koppartrådar i näven
kapacitiv är att man bara lägger på en växelspänningspänning på något ledande föremål, och annvänder en kapacitiv prob och letar efter den spänningen, funkar på korta avstånd och om det inte finns något elektriskt ledande emellan proben och det man har signal på
eländigt att söka i kablar som delar sig , då smittar signalen och man hittar för mycket
ihop med frekvensomformare är det ibland omöjligt att annvända det
en induktiv så matar man en slinga med växelström. och söker med en induktiv prob, nackdel är att man måste ha en slinga, exempelvis en tråd som man vet var den börjar och slutar, då matar man i ena änen och kortsluter i andra, sendan är det lättsökt , man kan lätt höra signalen 2 m bort från slingan
eländigt i närheten av frekvensomformare
man kan inte söka lätt om det är magnetiskt ledande skärm mellan slingan och sökaren, exempelvis pansarör, föregångaren till vprör
ovan nämda säger jag att växelströmen/spänningen är i det hörbara området, vanligtvis i kilohzområdet
beroende på utrustningen kan man även mäta på kablar som är spänningssatta
man kan även ha en högre frekvens, och få andra egenskaper, många annvänder något hundratal Khz , som en liten radiosändare och en mottagare för att lyssna efter sändare
det kan man faktiskt göra med en vanlig kristallosscilolator och en en batteriradio, olagligt men föga bekymmersamt om man inte hittar på dumheter
sedan kan man gå upp i frkevens och ha bättre prylar men det är en annan och dyrbarare historia
