Hur bygga DC/DC omvandlare 70>12v?
peter555
Inlägg av peter555 »
Är inte LM324 lite väl trött för att driva två rejäla FETar ?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Je ne sais pas!
edit: Jag tyder databladet till att den kan leverera 40mA, om det räcker till.. ja se ovan.
Det ville definitivt inte skada att trycka dit en drivkrets, en snabb switchning vill ge mindre termisk belastning på transistorerna.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Då skriver jag upp det på checklistan tills imorgon, hur väljer jag transistor? vilka kriterier ska jag titta på?
Och sen har vi det här med PWM frekvens och spänningståligheten på LM324'an, Schemat jag kopierade var en fläktkontroller som matades med 12 volt och switchade med 2Hz någonstans. Hur anpassar jag funktionen till mina krav? spänningsdelarna (R4-R5 och R6-R7) tror jag att jag klarar men resten är jag osäker på.
Omslagstid (kapacitans för JFET)
Maximal ström.
Maximal spänning.
Maximal termisk konduktivitet som i sin tur ger omslagstid osv.
C1 & R1 bestämmer switchfrekvensen.
Ett förslag på drivkrets: googla på "gate driver", jag vill inte rekommendera någon speciell, de finns lite varstans.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Du skulle ju kunna ta en SG/LM3525 så får du massor av roliga funktioner, exempelvis soft-start och gatedriver utan nå mycke delar :)
Visst är nog LM324 lite klen men kanske inte det är något problem. Jag rekommenderar att inte switcha transistorerna så snabbt ändå och använda en relativt låg frekvens för att minska störningar...
Tänk på att RMS-spänningen inte blir Vin*D utan Vin*sqrt(D)
70V -> 24V lampa blir alltså duty-cycle c:a 12%.
Egentligen kanske inte helt lyckat. Kondensatorfiltret på ingången kommer att måsta tåla rätt hög rippelström.
Med lagom induktans i serie med lampan kan man få upp duty-cylen till c:a 34%. RMS-strömmen genom mosfet blir lägre, rippelströmmen i ingångskondensatorerna blir också lägre.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Massa fina ord from kimmen som inte säger mig så jättemycket :) Allt detta är nytt för mig, förklara som du skulle gjort för en femåring ungefär så borde jag kunna förstå 8)
Nu måste jag ut och lacka lite glasögon på maskinen som ska få den här elektroniken när den blir klar...
kimmen: vilket filter? Lamporna ska drivas direkt av PWM'en, spänningen ska inte glättas eller liknande. Dock kan ett mindre LC-nät vara bra mot störningar men det kommer inte att ha glättande effekt.
LC filter skyddar också mot slitande strömpulser kan man tänka sig?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Jag kom precis på en sak, borde jag inte mata alla ingångar på lm324'an med samma 12 volt som matar kretsen? som det är nu så skickar jag ju in 60volt via spänningsdelare vilket känns väldigt onödigt.
Självklart ska du det.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Icecap skrev:kimmen: vilket filter? Lamporna ska drivas direkt av PWM'en, spänningen ska inte glättas eller liknande. Dock kan ett mindre LC-nät vara bra mot störningar men det kommer inte att ha glättande effekt.
Jag tänkte på att 12% duty cycle vid full utspänning och 200W inte låter som någon värst bra kombination ur förlustsynpunkt men tar man fläskiga fetar är det ju inte nåt problem egentligen.
På ingången av switchkretsen kommer det behövas en kondensatorbank med relativt hög rippeltålighet om man inte vill ha massa otrevliga saker på sin +70V. Rippelströmmen i kondensatorbanken blir ungefär samma som lampströmmen i det här fallet. (~8A RMS) Fångstdiod och snubber kan behövas också. Fångstdiod kanske man klarar sig utan om man försöker få serieinduktansen L2 i lampkretsen så låg som möjligt.
edit: Blev nåt galenskap med bilden.
Någon enkel formel för RC-snubbers beräkning?
(för t.ex. buck)
Men... snälla kimmen... switchkretsen matar BARA INSTRUMENTEN!
Lamporna får PWM-modulerat 70V på sig direkt!!! Med en duty-cycle på 34% (vid 24V lampor) kommer det att passa alldeles galant, använder man 12V lampor blir duty-cycle 17%.
Alltså är alla "feta filtra" borta, till instrumenten behövs knappast 8A och skulle det vara fallet bör de redesignas ordentligt.
