T: Hjälp med EPROM programmering!
vfr
Inlägg av vfr »
Inga problem!
vfr
Inlägg av vfr »
Jag hittade ett par 2716 i skrotlådan här. :bravo:
Skicka filen zippad till mig så löser jag programmeringen. Du har ett PM med mailadress.
letterstal
Inlägg av letterstal »
En liten summering...
Works like a champ!
Tack vfr för din hjälp!
Nu återstår att få igång program-laddning från kassett. Blir bara skräp men det kan bero på att jag sparade i 600 baud förr.
När jag hittade UK101an igen fanns tre ledare från IC's till en brytare som
var borttagen. Lödde bort ledarna. Nu inser jag att detta var 300/600 baud
väljaren. Skall löda tillbaka en ledare och klocka ACIAn med C7 istället för C3 på IC60.
Det lustiga är att det är ont om kassettbandspelare hemma nuförtiden. En
finns kvar (klumpig bergsprängare). Om laddningen funkar funderar jag på att
spara allt på MD-disk istället.
Tack för alla svar! :D
vfr
Inlägg av vfr »
Kul att du fått igång det!
MD till kassettinspelningen borde funka, tycker jag. Samplingen på MD:n är såpass mycket högre än de 300 b/s som finns i signalen. Dessutom blir ju urvalet för inspelning/uppspelning mycket enklare. Det är ju iofs fusk men den prylen hör ju inte riktigt till UK:n i vilket fall.
perolsson
Re: T: Hjälp med EPROM programmering!
Inlägg av perolsson »
Detta var kul! Jag håller på med min gamla UK101 från -79 och
ser att en av pinnarna på Cegmon är avbruten. Så nu måste jag
också bränna en ny 2716.
Finns det fortfarande någon som har en UK101 som fungerar?
