Svarv-spån
- tecno
- Skype: tecnobs
1/varv är det som gäller
Encoder/SmootStepper är mer för den som ska ha en maskin typ flerop med live tooling. Kommer säkerligen att fungera bättre än det vi har idag med Index puls, men vi är inte där ännu om jag har förstått det rätt med utvecklingen av SmootStepper.
Visst står det så i manualen att du kan ha fler 'slots' men du har ingen som helst nytta av detta i dagsläget.
Index är det som går bäst idagsläget
Timing kommer att rättas till så att det går att köra så
Gör som rekommenderas 1/varv
Nu har jag snokat fram en ir-diod och en fototransistor från elfa,
EL-PT202B och EL-IR383 det är tänkt att dessa två tillsammans med indexskivan ska ge mach3 varvtalet på spindeln.
Känner ni att något annat passar bättre så skrik till. Om vi tar den enkla biten först att få ir-dioden att trivas. Jag hade tänkt driva med 5V från en dator men hur mycket ström är lagom för att den ska hålla länge? Absolut max är 50mA enligt databladet.
Här kommer ett schema på det hela
som ni ser är det 2 olika kopplingar en med en på och av pryl så dioden bara lyser när mach3 är igång och en utan. Ser det riktigt ut? Hur räknar jag fram värdet på R2? Signalen från chargepumpen bör bli 5V. Ska R1 ha samma värde med och utan transistorn?
Nu ger jag mig där för stunden, jag kan också nämna att motorn till spindeln har kommit, ingen bild på den tyvärr men den är blå
- DW
Tecno är ju min läromästare så han kan jag ju inte köra över
men i bara farten så valde jag 8 pulser på min skiva (7 + 1 den sista 50% bredare) Eftersom mitt BOB troligen är lite krassligt kan jag inte säga att mitt fungerar bättre eller sämre men diskussion och förklaringar finns på
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 646.0.html
Till Gotis kan jag nämna att min gamla trotjänare till fräs från -80 talet med servomotorer har encoder med 240 pulser/varv.
och är jag inte helt ute o reser finns det styrda maskiner med 1 miljon p/v idag. men då får man ha ett litet borr eller väldigt stor skiva....
Tänkt montering av chucken, chucken monteras med 3genomgående skruvar framifrån samt har en kant på baksidan. En 10mm fläns svetsas fast på en axel. flänsen svarvas så den passar kanten i chucken och 3 hål gängas. Denna lösningen bör funka så chucken kan snurra åt båda hållen utan att trilla bort, frågan är hur bra det blir i slutändan.
Den här kom posten med samt lite annat smått och gott, bla drevämnen till svarven.
