Svarv-spån
Hej Uttis,
Du skall bara ha 1-puls/varv !
Uttis
Inlägg av Uttis »
ok det finns ingen fördel med att ha flera?
nope
kanske med SmoothStepper om och när encoder blir implementerat men då är det je en encoder och inte en enkel hålskiva
skall du vara med på vad som händer med MACH3 och svarvmodulen ska du definitivt hänga på Machsupport forum och motsvarande Yahoo grupp.
Yahoo gruppen är den som gäller !
nope
gotis
Inlägg av gotis »
måste bara säga att jag gillar dina cadrenderingar :lol:
KAN man använda en encoder på 1000ppr eller MÅSTE man ha en
ppr?
Uttis
Inlägg av Uttis »
tack :)
1000ppr är förmycket men att par per varv kan man ha kika i mach3 turn manualen(kap 4.8 ) står lite om det där en puls ska vara minst 200ms.
vad blir fördelen med en encoder när det är implementerat?
1/varv är det som gäller
Encoder/SmootStepper är mer för den som ska ha en maskin typ flerop med live tooling. Kommer säkerligen att fungera bättre än det vi har idag med Index puls, men vi är inte där ännu om jag har förstått det rätt med utvecklingen av SmootStepper.
Visst står det så i manualen att du kan ha fler 'slots' men du har ingen som helst nytta av detta i dagsläget.
Index är det som går bäst idagsläget
Timing kommer att rättas till så att det går att köra så
Gör som rekommenderas 1/varv
Raketost
Inlägg av Raketost »
Hittade denna, kan kanske vara lite inspiration:
http://www.youtube.com/watch?v=Y1IDHIcyHLY
MB300E
Inlägg av MB300E »
så sagolikt coolt
Uttis
Inlägg av Uttis »
Nu har jag snokat fram en ir-diod och en fototransistor från elfa,
EL-PT202B och EL-IR383 det är tänkt att dessa två tillsammans med indexskivan ska ge mach3 varvtalet på spindeln.
Känner ni att något annat passar bättre så skrik till. Om vi tar den enkla biten först att få ir-dioden att trivas. Jag hade tänkt driva med 5V från en dator men hur mycket ström är lagom för att den ska hålla länge? Absolut max är 50mA enligt databladet.
Här kommer ett schema på det hela
som ni ser är det 2 olika kopplingar en med en på och av pryl så dioden bara lyser när mach3 är igång och en utan. Ser det riktigt ut? Hur räknar jag fram värdet på R2? Signalen från chargepumpen bör bli 5V. Ska R1 ha samma värde med och utan transistorn?
Nu ger jag mig där för stunden, jag kan också nämna att motorn till spindeln har kommit, ingen bild på den tyvärr men den är blå :)
Uttis, ta och ladda ner manualen till MACH3 och läs den så tror jag nog att en hel del klarnar om hur saker och ting kan kopplas.
Vad kan du få för stig/falltider på de komponenterna du specar?
Uttis
Inlägg av Uttis »
jo jag har letat igenom både fräs manualen och svarv manualen och hittar inget som har med det här att göra bara lite om e-stop mm. vilket kapitel tänker du på?
stig och falltid för transistorn EL-PT202B är 15uS
Uttis
Inlägg av Uttis »
Raketost skrev:Hittade denna, kan kanske vara lite inspiration:
Imponerande bygge här kan man se den lite mer naken. Jag hade tänkt bygga ett liknande hus till svarven och ha bädden 90' på väggen istället för 45' men det kanske är smartare som han har gjort blir väll lite mer stöd så.
DW
Inlägg av DW »
Tecno är ju min läromästare så han kan jag ju inte köra över :) men i bara farten så valde jag 8 pulser på min skiva (7 + 1 den sista 50% bredare) Eftersom mitt BOB troligen är lite krassligt kan jag inte säga att mitt fungerar bättre eller sämre men diskussion och förklaringar finns på
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 646.0.html
Till Gotis kan jag nämna att min gamla trotjänare till fräs från -80 talet med servomotorer har encoder med 240 pulser/varv.
och är jag inte helt ute o reser finns det styrda maskiner med 1 miljon p/v idag. men då får man ha ett litet borr eller väldigt stor skiva.... :lol:
Uttis
Inlägg av Uttis »
Tänkt montering av chucken, chucken monteras med 3genomgående skruvar framifrån samt har en kant på baksidan. En 10mm fläns svetsas fast på en axel. flänsen svarvas så den passar kanten i chucken och 3 hål gängas. Denna lösningen bör funka så chucken kan snurra åt båda hållen utan att trilla bort, frågan är hur bra det blir i slutändan.
Den här kom posten med samt lite annat smått och gott, bla drevämnen till svarven.
