Fräsprojekt
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Liten filmsnutt samt bild på panel 760X520 körd med 33mm/sec/10mmRundFräs
http://d.imagehost.org/download/0977/fras.rar
POS
Inlägg av POS »
Snyggt!
har du gjort programmet själv? Med vad?
Är det en dörr/kökslucka?
Och hur lång tid tog det?
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Tänkte ha dem till väggpanel här i vardagsrummet.
Program som jag använt är Vectric,s paket och modellen är köppt från Vector art.
Ett pass tar strax under 4 tim men jag ska köra ett extra pass 90 grader från de första för annars blir det handsliparbete.
Körde en ny bastudörr i fräsen förut...kanske borde ta bild på den med och skicka på här...den blev riktigt häftig.
http://d.imagehost.org/0385/Sauna.jpg
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Uppdatering av panel ifall någon är intresserad så här fins ny bild.
http://d.imagehost.org/view/0266/PICT0004.jpg
SmourF
Inlägg av SmourF »
jag är helt såld :bravo: , shit vad snyggt :bravo:
MVH SmourF ;)
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Nu har jag monterat och provkört fräsen med G540.
Den flåser på för tillfället med 3750mm/min på alla axlar samt 100mm/s acceleration.
Allt detta utan att ha bytt spänningsmatning ännu så den matas med ett agg som ger 27V 20A.
Tycker ni man ska upp högre på något värde eller är det "Lagom" och så att säga man ska nöjja sig här.(Byte av nätagg till 48V tex)
Var går gränsen mellan uppfriskande mod och ren dårskap?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Verkligen tjusigt. Snyggt jobbat.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Nu har jag uppdaterat nätagg med så det blir en gecko540+45V 10A agg.
Det ser verkligen fint ut nu med en hastighet på 5000mm/m samt 400mm/s i acc på X,Z,Y.
Många tack för tippsen och hjälpen.
Nu känner jag mig mer än nöjd med mitt fräsprojekt.
(En bit till instrummentpanel för en cadillac i valnöt)
Bild[/img]
Eazy
Inlägg av Eazy »
Fantastiskt fint abbe! :) Till sommaren ska du nog få hjälpa mig ;)
Loftolle
Inlägg av Loftolle »
Tjena ABBZ, efter mycket letande så har jag kommit fram till vilken typ av cnc jag vill bygga och fastnade starkt för din modell, det enda jag e lite fundersam över är hur du löst överföringen till dom båda kulskruvarna i y-led (dom långa) för jag antar att du inte kör med 2 motorer där, kör du med kuggrem eller något liknande?
ursäkta om jag gjort inlägget på felaktigt sätt eller dylikt då detta är mitt första inlägg på ett forum någonsin :?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
OT: Grattis till ditt första inlägg någonsinn, Loftolle! :)
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Jo jag kör med 2 stegissar på de 2 långa. (X blir det här hos mig)
Det går att slavköra via MACH3 så den följer den andra exakt.
Har inga kuggremmar eller sådant,de är direkt kopplade på kulskruvarna.
Loftolle
Tackar Walle
Ok jag trodde att man med 2 motorer hade större risk för snebelastning men det verkar ju funka finfint för dig, hmm tåls att fundera på.
ska snart sätta mig och cadda upp hela modellen, ska bara lyckas få tid över :)
Vad klarar du av att fräsa i för material ABBZ? klarar den aluminium eller är det enbart trä osv som gäller? Mvh // Loftolle
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Än har jag bara kört ut i trä men de går med rätt bra hastighet och djupa skär.
Misstänker att det inte vore några problem med aluminium iomed den har så fint flyt även i riktigt hårda träslag.
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Såhär kan det gå om man friskar i förmycket.
Körde för hög matningshastighet samt fel frässtål iomed den tillslut fastnade i en bänkskiva av något hårt exotiskt träslag.
Fick direkt en helt annan respekt för vilka krafter det handlar om med stegmotorer och kulskruvar.
Kressen pajjade samt detta frässtål på 10mm böjdes.
Iövrigt klarade sig konstruktionen utan några som helst defekter.
Aningen glad att jag troligen har överkonstruerat den nu iomed man är så klantig.
Ny kress och reservdelar beställt samt ordentliga frässtål ämnade för trä.
