Det vettigaste för att inte utsätta grejerna för för hög ström är väl att avsäkra?
Eftersom strömmen beror på lasten så kan du ju inte definiera nån nominell ström utan att ha en nominell last. Och där måste du ju då kontrollera att den nominella lasten inte ger för hög effekt (för då kommer motorn så småningom brinna upp).
$tiffs resonemang har du inte någon nytta av om du ska dimensionera för maxström. Den strömmen är I = U/R. Resistansen är summan av lindningsresistansen, FET-resistansen, kabelresistansen och spänningskällans inre resistans. Du behöver alltså få reda på mer data om motorn för att kunna dimensionera.
Lindningsresistansen kan jag mäta, så länge vi pratar om resistans.
FETens inre resistans kan försummas, lika så övriga resistanser. Det som händer är ju bara att jag får ett högre värde på maxströmmen - vilket i sig bara inför en högre säkerhet.
