Hur att värma krympslangen?
peter555
Inlägg av peter555 »
Tanken med tidningen var att den inte skulle bli så varm tex en folie.
Annars är en rejäl asbetsmatta perfekt, finfint när man hårdlöder några cm från träpanelen. :)
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Ta ett rör av mässing eller aluminium med en innerdiameter på 5-6 mm 3-400 mm långt. Använd en tång av något slag att hålla röret med. Kör igång varmluft pistolen, sätt röret till varmluftpistolens munstycke och avled en liten del av den varma luften genom röret ner mot det ställe du skall krympa slangen på. På detta sätt så får du minimalt med varmluft vid krympslangen, du kan även styra vart den varma luften går någonstans på ett mycket exakt sätt. Men håll röret med tången annars bränner du dina fingrar.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
agh39
Inlägg av agh39 »
Braständare?
Henry
Inlägg av Henry »
Hade använt lödkolv direkt finns gott om plats som jag ser det, behöver inte absolut nödvändigtvis värma hela vägen runt heller om det skulle krisa.
