UPS för att stabilisera 230-nätet?
snubber
Skype: Leif Nilsson SM7MCD
Inlägg av snubber »
Kabeln är 3G2,5 och förbrukningen är inte problemet, belastningen orsakar bara variationer på 2 - 5 volt. Vi funderar oxo på att placera UPS:en i andra änden på kabeln, men då det inte finns något hus eller motsvarande att ställa aggregatet i så måste vi i så fall bygga ett litet "hus" (hundkoja) som funkar som förvaring under vintern.
Eluttaget finns på en "soptipp" och beroende på vad man pysslar med på tippen så varierar spänningen som jag skrev i inledningen.
Vad betyder dessa akronymer .. ?
* Magnetstabb?
* AVR?
* AGM-batterier?
magnetstabb, kolla elfa 69-705-03
mycket bra spänningsreglering, stördämpning och ger en halv eller hel sinusvåg efter strömavbrott, eh, den har aningens lagrad energi så det räcker till en halv eller en hels sinusvåg efter att man bryter strmmen, ca 10mS ups :lol:
men den dämpar kraftiga spikar mycket bra, har två och den lilla hadde jag i hofors under några månader, där var strömkvaliten under all kritik då stålverket gick på samma lina, min dator krånglade sällan, rumskamraten som gick samma kus hadde en dator som hängde sig en gång i kvarten, bytte så han fick magnetstabben och vipps så funkade hans utan problem medans min hängde sig som hans gjort innan
där var det rena discoljusen om man hadde glödlampa, även så att lågenergilampor blinkade och ändra sig, kan nämnas att istället för lösgodis vid kassorna så hadde dom pallvis med glödlampor :shock: :lol: nästan i varjefall
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
APC Back-UPS är ju en leksaksvariant och den skyddar bara mot rena avbrott och mot strömspikar.
Om du istället tittar på APC Smart-UPS så har den vad dom kallar "AVR" = "Automativ Voltage Regulation" och det är nog precis det du letar efter...
AVR sägs kompensera både för hög och låg inspänning utan att gå över på batteridrift.
Jag har ev någon liten sådan UPS att sälja... Skicka PM om det är intressant så kan jag testa den mot en vridtrafo och se så den beter sig som du vill...
//B1N4RY
xxargs
Inlägg av xxargs »
Mindmapper:
Givetvis får man värdera biltemabatteriet mot den dyra märket för var den är, men biltema har faktiskt datablad med urladdningskurvor mm. vilket är mer än vad dom flesta batterinasare i olika butiker kan erbjuda.
- Hmm, tror jag skall ta ut en 4.5 Ah Yasa ur min UPS, köpa en biltema 80-409 för 129:- och hämta en Hitatchi (tror jag det var) från jobbet - alla samma storlek - ladda dom fulla och därefter se hur länge de fungerar med en 12-volts växelriktare med några olika laster (glödlampa) och se vilka som håller längst - tyvärr är Yasan och Hitachin några år gammla så testet kanske inte är riktigt rättvist ändå.
såg för övrigt i Elfabutiken att dessa håller inte längre Varta, Hitahi mm. märkesblybatterier utan numera kör 'LEAD' och liknande där också...
Mao. så förväntar jag mig inte längre att dessa batterier är speciellt mycket bättre än biltemas då dessa förmodligen kommer från samma fabrik - det finns nämligen bara några få sådana i världen (i kina, givetvis) trots kanske tusentals märken - förmodligen görs Yasa, Hawker, varta, sonnenshein, panasonic mm. där också dock med sina kvalitetsnormer uppfyllda...
om batterier är bra eller inte märks tyvärr först efter flera år och dessutom kan det vara batchberoende...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
B1n4ry skrev:APC Back-UPS är ju en leksaksvariant och den skyddar bara mot rena avbrott och mot strömspikar.
//B1N4RY
Du kan titta på fördelar på denna sida i data för APC BACK-UPS RS 800VA
http://www.apc.com/resource/include/tec ... _watts=300
"Ökning och trimning Automatisk spänningsreglering (AVR)
Ger en högre tillgänglighet till apparaten genom att korrigera förhållanden med låga och höga spänningar utan att använda batteriet."
I databladet tekniska specifikationer står det
"Inspänningsområde för nätdrift 175 - 295V
Justerbart inspänningsområde för nätdrift 160 - 300V"
Jag tolkar det som att RS800 har AVR som träder in mellan 175-295V!
Vad det justerbara inspänninsområdet innebär är jag däremot inte säker på.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det betyder att man kan få 211 Volt ut även om inspänningen är 240 volt in ?
(den gamla fiskars powerwork jag har kan man nämligen ställa in utspänningen oberoende av inspänning - och är förståss sinus...)
- i såfall har den en växelriktare som alltid är igång och driver lasten och inte direktkopplad till elnätet via några överspänningsskydd som annnars är standard för mindre UPS när dom inte är i backup-drift.
Mindmapper
Inte lika användbart som AVR !
I varje fall ska jag testa med Biltemas batterier nu när det blir dags för byte. Ska försöka göra en del tester mot vad som står i specen för UPS gällande backuptid. Dom angivelserna bör ju vara relativt tillförlitliga och lätta att testa mot.
snubber
Inlägg av snubber »
Jag kollade på denna Trust PW-4060T - UPS backup hos Kjell, den verkar vara "lagom" och har "AVR".
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,149000000
Är det någon som har en dylik och kan kolla om den ger sinus ut vid drift av t.ex. en glödlampa?
