+ - 3V fyrkantsvåg 10Hz *EDIT*
bearing
Inlägg av bearing »
Vad menar du för typ av display?
fjutten
Inlägg av fjutten »
Vet inte helt säkert men någon typ av LCD skulle jag tro
fjutten
Inlägg av fjutten »
Nu har jag byggt en oscillerande krets med en 555a.
Jag har byggt efter ett exempel i databladet.
Kretsen oscillerar nu mellan + 2,6V och -3,1V
Uppmätt utan belastning men det blir inte bra
när kretsen tillämpas där den ska heller.
Det är för ojämnt.
Jag undrar nu hur man kan rätta till det?
Jag har använt mig av NE555P 73-042-65.
Skulle ett byte till: TLC555CP 73-043-64. (CMOS utförande)
eller
ICM7555CN 73-043-63. (rail-to-rail outputs)
....göra någon skillnad?
Tack på förhand!
Mvh Ricard
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
En fullösning skulle kunna vara att minska spänningen på den negativa sidan med en kiseldiod i serie med minusmatningen. Dioden minskar det tillgängliga utrymmet på minussidan med ca 0,6-0,7V. Schottkydiod ca 0,4V.
Antar att du använder två batterier!
Rail to rail låter som en bättre variant då du inte tappar någon matningsspänning i dioden.
psynoise
Inlägg av psynoise »
"Kretsen oscillerar nu mellan + 2,6V och -3,1V "
Kanske din virtuellajord som inte ligger mitt i prick. Kanske kan du trimma med trimpotentiometer eller använda bättre motstånd.
"Det är för ojämnt."
Frekvens eller spänning?
Visa gärna ett schema på din koppling!
fjutten
Inlägg av fjutten »
Har nu bytt till denna TLC555CP 73-043-64. (CMOS utförande)
Det fixade biffen, nu är spänning jämn och fin.
Tack för all hjälp!
