+ - 3V fyrkantsvåg 10Hz *EDIT*
Nu har jag byggt en oscillerande krets med en 555a.
Jag har byggt efter ett exempel i databladet.
Kretsen oscillerar nu mellan + 2,6V och -3,1V
Uppmätt utan belastning men det blir inte bra
när kretsen tillämpas där den ska heller.
Det är för ojämnt.
Jag undrar nu hur man kan rätta till det?
Jag har använt mig av NE555P 73-042-65.
Skulle ett byte till: TLC555CP 73-043-64. (CMOS utförande)
eller
ICM7555CN 73-043-63. (rail-to-rail outputs)
....göra någon skillnad?
Tack på förhand!
Mvh Ricard
Det är för ojämnt.
eller
Tack på förhand!
Mvh Ricard
Mindmapper
En fullösning skulle kunna vara att minska spänningen på den negativa sidan med en kiseldiod i serie med minusmatningen. Dioden minskar det tillgängliga utrymmet på minussidan med ca 0,6-0,7V. Schottkydiod ca 0,4V.
Antar att du använder två batterier!
Rail to rail låter som en bättre variant då du inte tappar någon matningsspänning i dioden.
