Laserstyrning (från dar303 samköpet)
- MadModder
- Co Admin
Förbannat... Det räckte med mitt mail, men nu när de fick veta vad paketet var värt, så fick jag naturligtvis betala både tull och moms på skiten. 178 spänn. Varför i hela ******* glömde DX skriva mitt namn på adresslappen?
Mätaren från Kanada hamnar på min hemadress. Hoppas bara ingen får för sig att lägga sina feta labbar på det på vägen hit.
Ni som fått TTL-blanking att funka från DMX-kortet, har ni gjort något speciellt?
Jag har en röd laser från Dealextreme och LP20 DMX kort. Men jag kan inte få blankingen att fungera.
Jag har kopplat så att TTL-GND från drivkortet går till DMX GND och TTL-blanking på drivkortet för röd laser går till REVS.
(Jag får ut ca 0,4V när lasern skall vara släckt)
// Fredrik
// Fredrik
Hej!
Jag hade ju en ganska avancerad projektor i planering men nu har jag varit tvungen att bygga en ghetto-variant efter som den som jag brukar låna till min festivalscen ( www.norbergfestival.com ) skulle användas på en klubb just den helgen!
Så här ser det ut efter ca 6 timmar:
Det är en 35mW grön DX uppskrämd till ca 70mW och en röd DX 100 som ger ca 130mW.
Båda drivs med die4drive och mixas i ett edmund optics dichro.
Jag hade tidigare en DVD-brännarlaser men den blev en "dyr LED" igår när jag var trött och råkade testa blankingen med en tennbit mellan några ledare...DOH!
jepp, direkt från dom. Fast de dichros som säljs på photonlexicon är bättre, det är rätt stora förluster i de jag har nu. Jag ska testa med de andra på den riktiga projjan. De är de som "bridge" på PL säljer via en återförsäljare i england.
Lite mer detaljer. 100mW:aren från DX var en sån där med ett drivkort för både en grön och en röd. Den var bucklig och lortig och drivkortet funkade inte alls!
Först trodde jag att det var dioden men när jag kopplade in den på en d4drive så lös den fint! Det var dock riktigt ful stråle, optiken var kass så jag skruvade ur den, när jag gjorde det så trillade den ut kylflänsen, den satt inte fast alls!
Det visade sig att den var samma dimension som en aixiz-modul och att aixiz treelements glaslinser passar perfekt så jag monterade den i mitt gamla fäste med ny drivare och ny optik!
