Datasamtal med GSM-modul
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
mri, tack för det.
Modulen accepterar inte at+cmod=2 eller 3. Endast 0 och 1, dvs röst och fax.
mri
Inlägg av mri »
Lite lustigt att den inte stöder data då, eftersom fax använder sig av dataöveföring, 'transparent data' om jag minns rätt.
Jag tror man har gjort tester och lyckats klämma 1200 bps data genom ett vanligt röstsamtal. Det är länge sen, så det var antagligen den ursprungliga GSM FR codecen. Vad resultatet blir med nutida GSM HR eller GSM EFR codecar och diverse ekokancelleringar utmed linjen vågar jag inte gissa.
