Videokrets i 7" TFT (den från G-man)
IR3Y31M har en direktingång för RGB signal på pinne 39, 40, 41.
Hur tycker du bilden är annars?, vad är det för källa som kräver s-video?
Tekko
Inlägg av Tekko »
S-Video är knappt bättre än komposit, varför ens bry sej i det ? Jag skulle satsa på rgb, då det ändå finns, bara att löda in några tåtar och dra ut till en scart kontakt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har inte kopplat in skärmen till något än... :P
Det är STOR skillnad på komposit och Y/C, om man har grejer som klarar av att visa det.
Komposit har en egenskap som gör att gränslinjen mellan två färgfält blir grynig och brusig. På engelska kallas det för dot crawl. Detta är märkbart mindre med Y/C ("s-video"), för det mesta knappt synbart.
Här är en bild som visar hur det kan se ut från en C64DTV med s-video och komposit. Notera alla färgskiftningar runt områden med hög kontrast i kompositbilden.
http://galaxy22.dyndns.org/dtv/common/s ... svideo.jpg
[Edit]
Nu har jag testat med kompositutgången från min kamera, och det är rätt bra bild. Det är ingen skillnad på bilden mellan 9V och 12V, men under 9V börjar bilden bli mörkare. Den drar 550mA på 12V, och 615mA på 9V.
Henry
Inlägg av Henry »
Någonting som jag bara inte kan hitta är denna skärms upplösning, någon som vet? Hade kunnat räkna pixlarna på bilden kanske men så gott om tid har jag då inte. :)
IR3Y31M har som sagt ingångar för RGB och jag har även ett styrchip till en liten 1.5" kameraskärm som har det samma. Bara undrar om det helt enkelt bara är att koppla RGB från tex en SCART till dessa ingångar? RGB ger väl dessutom även bättre bild än S-Video?
RGB ger definitivt bättre bild än S-Video.
Dessa SCART pinnar borde vara aktuella:
15+13, 11+9, 7+5, 19+17
RGB + Composite. Där jag utgår från att composite används till sync. Om det inte är någon form av "sync-on-green".
peter555
Inlägg av peter555 »
Tack för infon.
Är det 24-110 som passar ?
http://www.alfakom.se/info-htm/kon_dc.htm
Finns det såna att köpa på något lättillgängligt ställe ?
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:RGB ger definitivt bättre bild än S-Video.
vetefan - i min TV är S-video bättre än RGB, och man skall ha klart för sig att RGB måste omvandlas till YUV/YC färgrymd inne i TV igen för att färgmättnadsjustering etc. skall fungera samt att den kräver den formen in till TV-röret och först där omvandlas till RGB som sista steg.
Att köra RGB kräver alltså två ytterligare konvertering gentemot composite/component - OK så länge det är analog konvertering i båda ändarna men är det digitalt insamplat innan konvertering så tappar man dynamik i konverteringen eftersom RGB och YUV inte kan täcka in varandras färgrymd helt och hållet vid begränsad dynamik som 8 bitar per färg - och operationen skall göras i realtid...
i stort sett all videomaterial, jpeg och Mpegx etc. har YUV som grundformat och att gå via RGB i mellandistrubitionen är att betrakta som en (onödig) omväg.. mest rakt på är komponent-färger.
bearing
Inlägg av bearing »
Fast nu är det ju en digital display - då borde väl ändå RGB vara den bättre vägen?
MadModder
Vem blir först med att koppla in en scartkabel och se hur det blir? :D
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Så hur gör man då för att koppla in sig på RGB eller S-video? är ju klart bättre än Composit iaf
//Martin
maDa
Inlägg av maDa »
xxargs skrev: vetefan - i min TV är S-video bättre än RGB, och man skall ha klart för sig att RGB måste omvandlas till YUV/YC färgrymd inne i TV igen för att färgmättnadsjustering etc. skall fungera samt att den kräver den formen in till TV-röret och först där omvandlas till RGB som sista steg.
Det är möjligt det är så. Men körde jag RGB istället för S-video på min gammla CRT-TV så fick jag ohyggligt bättre bild och färger från både spelkonsoler och DVD.
MadModder
Så har det varit på mina med. Det beror naturligtvis ganska mycket på hur bra omvandlingselektroniken är. När jag körde en 15" Sony med black trinitron-bildrör till min Amiga för länge sen, så var det nästan som en monitor när jag körde med scart. Kristallklar bild och man såg varje pixel.
-=Fullmoon=-
En dum fråga.. har mängder med 9V adaptrar i huset men inga över 450mA
Dock har jag några stycken 12V som kan mata skärmen med betydkligt mer mA än vad den behöver.
Fast är det verkligen säkert att mata in hela 3v extra på en produkt som är specad 9v? sitter det någon elektronik på insidan som 'tar bort' över flödet?
Zener-diod?
//Martin
MadModder
Videointerfacekretsen klarar 12V enligt databladet.
Displaydrivaren klarar bara 5V, så den har naturligtvis en regulator till sig redan från början.
Backlightdrivaren är ju nån slags switchad historia, så den reglerar sig själv. Det är därför skärmen drar mindre ström på 12V än på 9V.
G-man själv har ju kört på 12V utan problem.
Tänk också på att det ska vara en stabiliserad trafo. Mät den med multimeter helt oansluten först för att kontrollera detta.
Samlad info:
Skärmens (enhetens) egentliga namn: LCM 70QE
Skärmpanel: http://madmodders.se/temp/Kretskort/dmt ... _panel.jpg
Huvudkort: http://madmodders.se/temp/Kretskort/dmt ... _board.jpg
Anslutningskort: http://madmodders.se/temp/Kretskort/dmt ... oard_2.jpg
(Innehåller TDA2822 2x1 Watt förstärkare)
DC-jack: Innerdiameter 4,5 mm, stiftets diameter 1,6 mm (9V).
AV-kontakt: 4-polig 3,5 mm-propp. Räknat från spetsen:
1 Video
2 Ljud vänster
3 Ljud höger
4 GND
Huvudkort, chip1 (ytmonterad kvadrat 48-pin):
IR3Y31M
"The Sharp IR3Y31M is a compact multi-functional IC with a
luminance, chroma, interface and sync separator circuit for the
NTSC/PAL TFT LCD color monitors all integrated onto a single chip.
This IC contains a luminance AGC circuit, gamma correction circuits
to convert composite video signal or Y/C signal to RGB signal
that meets the specific requirements of the LCD panels."
(RGB ingång på pinne 39, 40, 41 ,signalnivå okänd!)
http://files.filefront.com/IR3Y31Mpdf/; ... einfo.html
Huvudkort, chip2 (ytmonterad kvadrat 64-pin):
8 Digit
8D02D
"General Description: The 8D02E is a timing controller for small analog
TFT-LCD panel. It provides horizontal and vertical control timing to TFT-LCD
source and gate drivers. The controller has built-in phase lock loop system, which
can synchronize the master clock with the horizontal and vertical sync. signals
from a classical TV system."
http://fckuo.myweb.hinet.net/spec-pdf/8D02E.pdf
Huvudkort, chip3 (16-pin, dip?):
OZ970G
Någon form av "inverter controller" (SMPS) antagligen för bakgrundsbelysningen.
(tydligen fajt om den i amerikansk domstol)
Huvudkort, chip4 (3-pin rektangulär IC4):
M5237L
3-Terminal adjustable regulator
Vin = 3,5V - 36V Vout = 1,5V - 33V
Huvudkort, chip5 (3-pin):
B1184
PNP Power transistor?
Huvudkort, chip6,7 (8-pin, UH1, UH3):
A39BP
Okänd funktion?
Kontrollerkortet sänder en analog RGB signal till tft skärmen (ovanligt).
Bilder på plattskärmen:
