Ljud omkopplare
Morphe_13
Inlägg av Morphe_13 »
Jag vill kunna slå på av flera enheter samtidigt alltså låta ljudet flöda frå t.ex. från CD och dator samtidigt. Då borde denna gå att använda
chille
Inlägg av chille »
Ska du göra det så borde du i princip bygga en med förstärkning vilket du inte lär klara av. Troligtvis fungerar det att bara köra dom där och koppla ihop ledarn. Men skyll inte på mig om det inte skulle fungera :)
Morphe_13
men om vi säger att jag använder en 3 läges vridomkopplare hur ser lödning en ut då?? gärna ett litet kopplings schema.
Tack på förhand
Morphe_13
Vilken typ av vridomkopplare ska jag köpa ?? Har ett antal olika som jag kan välja mellan
>>http://www.trimlog.se/butik/products.as ... omkopplare<<
Försök att fundera lite själv. Det är ett enkelt projekt. Om det är något särskilt du inte förstår så kan du fråga. Men folk är inte intereserade av att göra hela ditt projekt.
Morphe_13
Jag söker råd sen om jag vill ha den enheten kanske jag köper den
Morphe_13
Vilken typ av omkopplare ska jag använda 3 stegs eller 4 stegs?? Ska ha ett döläge på väljaren?? den ska ha 3 in kanaler
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag kan faktisk hålla med dom andra lite. Du måste förslka lite själv,
Tänk dig ingångarna som stickpoppar till vägguttag. Utgången är din glödlampa.
Hur många brytare behövs det för att kunna få lampan att kunna hämta spänning ifrån alla uttagen? hur många lägen blir det?
Rita upp dethela på papper med dom olika möjligheterna.
Du löser det nog tillslut skall du se.
