Vad för transistorer? (NU: Problem med zenerdiod?) LÖST!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du kollat att du får 5V även när du matar från com-porten? Har du en laptop så kan ju spänningen på portarna ligga lägre, sen tror jag inte det finns 5V i en serieport på annat sätt än att sätta en pinne hög, men den klarar då inte så hög ström vilket kan förklara dina problem...
/PeterH
marcusg
Inlägg av marcusg »
Får ju teoretiskt 12V, men när jag mäter blir det närmare 9.5V som med zenerdioden blir 5.4V ungefär (borde ju dock bli 5.6V!). Använder en USB-to-Serial adapter. Handlar ju dock inte om särskilt stora strömmar...
marcusg
Inlägg av marcusg »
Underligt... Jag kopplade bort zenerdioden, och då fungerar det! Men det känns ju inte särskilt säkert, spänningen kan ju bli lite vad som helst! Just nu låg den på knappt 6.4V, vilket är precis på gränsen till vad PICen klarar av! Så även om det råkar fungera här så kan det gå åt skogen ifall jag kopplar den till en COM-port som verkligen ger 12V (får mellan 9-10V från den jag använder).
Frågan är: varför fungerar det inte med zenerdioden? Kan den störa på något sätt, eller kan det vara så att det fungerar bättre vid en lite högre spänning?
marcusg
Inlägg av marcusg »
AHA! Nu har jag det!
Sökte runt lite på trilskande zenerdioder på google, och kom då till [url=http://www.reuk.co.uk/Zener-Diode-Voltage-Regulator.htm]denna sida[url]. Knappade in de värden jag gissade gällde för min krets (vet inte strömförbrukning, skrev 10mA). Fick fram att jag skulle ha ett motstånd på ungefär 390Ω - men enligt kretsen ska det vara 1kΩ. Bytte ut motståndet till 270Ω för att vara säker på att det inte är för högt, och se där, det fungerar!
Åter igen har jag lärt mig något nytt...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle även lägga en diod i serie med 390 Ohm motståndet, anoden mot RTS signalen, katoden mot kondensatorn/zennerdioden.
Alla RS232 siganaler kan gå mellan +12V och -12V om du får -12V ut på RTS så tar du bort laddningen i kondensatorn.
marcusg
Inlägg av marcusg »
Du menar som på schemat längst ned på första sidan i denna tråd, eller hur? Redan gjort!
Har just lyckats trycka in det hela på ett 15x15mm kort för att få plats med det inom höljet till dsub-kontakten. Får se om jag lyckas löda det hela...
marcusg
Inlägg av marcusg »
Nu har jag fixat ihop den, och det fungerar utmärkt. Har redan lagt upp en projekttråd på ett annat forum, så det är bara att skutta över dit och titta ifall ni är intresserade.
Tack för hjälpen, allihop!
