Lödning med gaspenna?
- MicaelKarlsson
- PHermansson
- EF Sponsor
Visst var det EF-mästerskap i trådlyft på gång?
Funderar också på detta med hårdlödning... om man vill ha ett flatstift på ett kopparrör, 3 cm i diameter och 10 cm långt, är det hårdlödning som gäller? Skulle http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=14639165 fixa jobbet? Kan jag använda vanlig lödtenn?
Eftersom jag nu gjort mitt största trådlyft någonsin ska jag även komplettera med lite OfT angående flygplan
Många plan låter gött, men har särskilda minnen av Viggen från lumpen. Hade ofta nattpasset på sambandscentralen, då kom man i säng vid 8-tiden på morgonen. Somnade gott och hoppades på att vindriktningen var den rätta. För om den var fel startade planen inte särskilt långt utanför fönstren, var inte särskilt kul att försöka sova när det skallrade i rutorna när Viggenplanen drog iväg...
Mindmapper
Använder du lödtenn är det mjuklödning. Det som skiljer mjuk- hård- lödning definitionsmässigt är temperaturen. Man brukar ha 450 grader som gräns. Lod skiljer naturligtvis också. Hårdlödning ger mera styrka och mjuklödning bättre elektrisk förbindning. Generaliserat. Frågan är vad du är ute efter.
Bränn inte för hett med lödtenn fluxet brinner upp och gör ingen nytta. Den såg lite farlig ut för mjuklödning den du länkade till men du riktar inte lågan mot tennet utan värmer röret tills tennet smälter av rörets värme. En 150-300W lödkolv vore inte dumt för sådana lödningar. Använd separat flux också det lilla som finns i lödtennet räcker inte.
Undrar hur det gick för han som skulle skaffa gasolkolv då. Jag kan i varje fall inte förlika mig med dessa. På nästan 3 år må han ju hunnit prova.
- PHermansson
- EF Sponsor
Har själv bla en sådan där och den är helt ok för lite mindre kopparvolymer vid mjuklödning och väldigt smidig då den också kan drivas på en vanlig enkel cigarettändare. Den storleken du nämner borde kunna gå då jag bla lött 12 mm kopparrör med 1.5 mm gods utan problem med denna typ. Det bör kunna gå med ett 3 cm rör men bara om det inte är något vatten i röret och godset är för tjockt. Skall du däremot hårdlöda så tror jag inte att denna klarar av att få upp tillräcklig värme för det och för att få flusset att aktiveras som det skall.
Skall du mjuklöda (vilket jag hade gjort om det inte funnits något annat alternativ för en jordningspunkt) så rengör utan noggrant med ett sandpapper och smeta på lite lödfett så flyter lödtennet ut helt perfekt vid lödningen sedan. Men är ytan helt ren så brukar det ändå räcka med flusset i lödtennet, om man håller tempen rätt, vilket kanske är att rek då lödfett och elektronik inte tycker om varandra även om det nu bara skall vara en jordpunkt även om det nog säkert hade fungerat en bra tid ändå.
Mindmapper:
"Undrar hur det gick för han som skulle skaffa gasolkolv då. Jag kan i varje fall inte förlika mig med dessa. På nästan 3 år må han ju hunnit prova."
Nä, har inte hunnit än
Jag har haft mycket annat för mig...men jag lödde lite ytmonterade komponenter med hjälp av en vanlig lödstation...men de minsta komponeterna var ju av storlek "1206"...å det klarar till och med jag (med viss möda) - jag tror dock att det blir lite problem om jag skall löda "0603" eller "0402".
edit: stavning
edit: stavning
- PHermansson
- EF Sponsor
Mindmapper
Mindmapper
- PHermansson
- EF Sponsor
Håller gör det. När jag höll på och tillverkade en AC här hemma så mjuklödade jag ihop alla kopparrör och dessa var allt från 8 - 12 mm breda och vissa av dessa rör bar sedan 15 - 20 Bars tryck utan problem så det är mer hållbart än vad man kanske kan tro, om man gör det rätt vls. Men hårdlödning är förstås att rek vid det jag gjorde för lödtenn har förlorat en del av sin styrka efter ett antal månader men kompenserar man för det så håller det helt ok och i ditt fall då det inte är några direkta belastningar så sitter det.
