Keyboard vägrar!!
Matte424
Synthen heter Casiotone CT-660 givetvis en hederlig CASIO
Inlägg av Matte424 »
Hejsan, äntligen fredag. bärsen står på kylning och keyboarden väntar fortfarande på uppvaket :wink:
Nu lägger jag upp lite taskiga bilder för er som känner er intresserade av mitt problem :lol:
Är det så att det är nått alldeles speciellt ni vill ha bild på så fixar jag det. duger inte kvaliten så får jag hämta min systemkamera som ligger hos polaren 8)
Bild 1Framsidan av anslutningskortet
Bild 2Baksidan av anslutningskortet
Bild 3Framsidan av ON/OFF - kortet
Bild 4Baksidan av ON/OFF - Kortet
Bild 5Keyboarden
Bild 6Modell
Ps. Det skulle vart så jäkla häftigt att få igång denna pryl då den har MIDI utgång, det ska rockas vill jag lova :wink:
Tack så länge
Riktigt trevlig helg på er /Mattias
psynoise
Inlägg av psynoise »
Om du har tillgång till en multimeter, kan du börja följa hur långt matningsspänningen går, och då säkert hitta felet längs med vägen. Kanske någon säkring gick när du kopplade kablar direkt till batterikontakten. Finns även miniatyrsäkringar som kan nästan likna en transistor fast med två ben.
Jag skulle vilja se lite tydligare bilder på dessa ställen som jag klippt ut:
Gärna både uppifrån (som du gjort, fast skarpare) och lite mer framifrån/sidan, fast så man ser så många komponenter som möjligt. Försök att fota så att det inte blänker så mycket i kretskortsbanorna, det blir lättare att se då.
Finns det någon text på den delen jag ringade in med grönt?
Stämmer det att du har två röda sladdar till batterierna?
Ville bara kolla så det inte är kameran som luras. :)
Jag har spelat många gånger på en CT660. Trevlig keyboard. :)
Matte424
Hej igen. Nya bilder.
Den grejjern som Jimmy Andersson ringade in grönt är högintressant för tillfället. Jag har upptäckt att ena lödningen har släppt. man ser det på nån utav bilderna. Dessutom när jag kopplade in synthen idag men hjälp av Batteri input så blev den 100 grader på ett nafs. Det som står på den är följande: BI 357 EX (obs! I:et kan vara en 1:a) Vad är det för grejj? 3 ben har den.
Dessutom har jag hittat en annan lödning som är sprucken. Det är till plusen på kortet. där adapter kontakten sitter lödad i kortet.
Det hjälper inte att vara säker på att den har god kontakt. har testat med en sladd. en bygel typ.
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Bild 12
Hoppas på mer intressanta svar. Jag fotar och mäter vad ni vill..
Det var nästan ännu svårare att se på de bilderna.
Man behöver inte trycka in kameran i det man ska fota. :D
Den svarta sladden ser iallafall ut att vara lödd på fel ställe.
Varför lödde du inte sladdarna på samma ställe som spänningsmatningkontakten? Byta plats på plus/minus (som du gjorde i början), löda sladdar på andra ställen osv.. Det gör bara risken större för att det blir något allvarligt fel, om det inte redan har hänt.
Orsaken till att jag vill ha bilderna jag beskrev i förra inlägget är för att jag då kan lägga dem ovanpå varandra i datorn och då se ett schema för hur allt är kopplat. Först då kan man börja leta troliga orsaker. För jag tror att din växling av plus/minus kan ha ställt till med ytterligare ett fel. Men det vet jag inte säkert förrän jag har tydliga bilder på delarna jag klippte ut. Dvs: En bild lite snett ovanifrån på undersidan och en på översidan.
Hämta systemkameran hos kompisen. :wink:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är lödfel på DC kontakten (vid den svarta kabeln, bild 7).
Protte
Matte424
Hmm ok.. får hämta kameran helt enkelt.
Den röda och svarta sladden har jag inte lött dit själv. dom kommer från batterihållaren om man säger. jag kapade dom på vägen och skarvade dit adaptersladden så dom sitter på rätt ställe.
