sifferstationer!
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag minns en station som oavbrutet sände fågelkvitter på FM-bandet flera dagar i sträck. Till slut blev jag tillräckligt nyfiken så jag pejlade in den. Spåren slutade vid ett inhängnat område med militära förbudsskyltar på stängslet.
Beträffande sifferstationerna så var de nog vanligare på DDR-tiden då man ofta kunde höra damer med tysk brytning rabbla oändliga sifferserier.
Purre
Inlägg av Purre »
https://www.flashback.info/showthread.php?t=297567
En liten större tråd.
Förövrigt ang damer med tysk brytning så ska det vara "datorröst"
MadModder
Inlägg av MadModder »
3:03 in i ljudet som electric_man länkade till är exakt den ljudförvrängning som jag försökt återskapa på konstgjord väg utan att lyckas...
peter555
Nja, när jag lyssnade senast var före PC-tiden så det fanns nog inga datorsyntetetiserade röster med den kvaliteten då.
MadModder
Nej, naturligtvis inte. Det är ju en effekt av något egentligen oönskat radiofenomen. Det låter likadant i första starwarsfilmen (nr 4, a new hope) när de snackar i radion. Jag vill veta vad fenomenet beror på, hur det uppstår, och därur försöka återskapa förvrängningen elektroniskt. :)
peter555
Jag kommenterade Purres inlägg.
Ljudförvrängningen beror antagligen på att det är SSB i kombination med instabila skiktningar så att dopplereffekten gör sig gällande.
Ronny
Inlägg av Ronny »
OT
MadModder: Man kan få en massa olika effekter genom att justera sin
SSB-mottagare så att den blir något snedställd i förhållande
till sändarens signaler -> Det uppstår "Kalle Anka"-ljud m.m.
Prova live på adressen nedan. Justera mottagarens frekvens genom att dra
den gula passbandssymbolen horisontellt. Prova också att öka och minska
bandredden genom att dra i det gula bandpassfiltrets flanker.
Finns en massa ytterligare justeringsmöjligheter.
WebSDR on 20m, 40m and 80m
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Vilken trevlig sida.. Jag är kanske inte så intresserad av radio i sig, men där var en hel del trevliga ljud som man skulle kunna använda när man gör musik. Sänds allt live? Eller är det förinspelade grejor man hör?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ronny: Nu är jag sur på dig, eller kanske glad :)
WebSDR är ju superskojig! matar man sen signalen i gMFSK eller annat skojigt program så kan man ju dekoda allt fågelkvitter till rå data..
Ärligt ska jag väll säga att jag bara kort fått in en kortare PSK31 sänding.. Men endå :)
Undra om mitt gamla Audigy 1(eller2?) klarar 192kH...
Houspainter: Det är live från holland :) Mycket av datakvittret kan tex gMFSK generera åt dig utan störande brus...
edit: 7036.72kHz :)
wyatt
Inlägg av wyatt »
peter555 skrev:Jag minns en station som oavbrutet sände fågelkvitter på FM-bandet flera dagar i sträck. Till slut blev jag tillräckligt nyfiken så jag pejlade in den. Spåren slutade vid ett inhängnat område med militära förbudsskyltar på stängslet.
Dessa kommer jag ihåg! Det var lottornas i luftvärnet frekvens. Där gavs varning för fientliga flygföretag.
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
Wow! :D
WebSDR var det coolaste jag har sett på länge :D
Finns det fler såna månne?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
någon mer som vet något om dessa stationer?
