Allpolig huvudbrytare?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Installationen inuti båten klassas som fast och ska göras av fackman enligt alla gällande regler. Går att komma förbi med lösa kablar och förgreningssladdar löst på durken men vem vill ha det så?
Man kan ansluta ett hus med stickpropp också....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rossen: Är inte det bara om man har 220v transformator i båten, tex. en generator? Om man bara har så att man kopplar in den med stickpropp på kajen är det väll inte fast??
Sen brukar man väll köra med en 1:1 transformator på båten för att slippa jordningsproblem?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
En trafo är nog inte så vanligt bland mindre båtar, blir ju en ganska tung och dyr klump om man ska ha nära 1kW (varmvattenberedaren tar ju lite effekt).
