Kabeltestare XLR - TELE - SPEAKON - RCA
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Stämapparat finns ....
DB mätare??? varför mäta??? vrider upp tills det låter "lagom"
lödstation gaffa verktyg div kontakter lampa å fluken finns i verktygslådan...
9v batterier???? till vad???? allt går ju på "väggbulor"
Groupies.... hmmm då blir nog inte sångerkan (min sambo) glad
Alkometer behövs inte ... för vi spelar inte rusiga... Vem betalar för att se ett gäng halvfulla tomtar lalla kring på scenen?
Hmmm ... basisten kanske kan hyra där ;)
//Dúnadan
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
ett skope skan han ju ha oxå.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Antar att 9v batteriet är reserv till multimetern. Billiga multimetrar brukar ha 9v batterier.
Exakt. Och som reserv ifall någon effektpedal eller liknande får problem med väggbulorna. De tar inte mycket plats men är värdefulla om något händer.
Det fungerar också förstås, så länge detta "lagom" är inom normala nivåer även för andra. Det är ju inte helt ovanligt med hörselskador om man spelar inom vissa musikstilar. Vet inte vilken typ av musik ni spelar eller liknande, men det finns ju de som höjjer volymen mer och mer under kvällen. Som du säkert känner till så finns det bestämmelser för hur högt man får spela i offentliga sammanhang. Då kan det vara smidigt att ha en enkel och pålitlig koll.
"Vem betalar för att se ett gäng halvfulla tomtar lalla kring på scenen?"
Mycket bra! :tumupp: :)
Alkometer och groopies var förstås bara på skoj. :)
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Använder inte effektpedaler längre... det är förlegat. Gitarr in i podden ... in i mixern .... sen är det bara att vrida på "lagom". Spar både rygg och öron att slippa släpa gitarrförstärkare.
Har använt db mätare ngn gång och då har vi legat på 88-95 Db när vi vrider på "lagom"
Lagom är när folk kan prata med varandra medan vi spelar.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hmm... beroende på hur bra bandet är... en sköld att stoppa flygande ägg med?
JohanF
Inlägg av JohanF »
Dúnadan skrev:Lagom är när folk kan prata med varandra medan vi spelar.
Vet inte vad du spelar, men om jag går på konsert så ska det kännas i kroppen, inte bara höras. Sen om man hör folk prata över musiken är det ju helt galet.
Sen är ju 9V batterier bra till många effektpedaler som brusar av väggbulor.
Är det ett rack som står på scenen eller vid mixplats förresten?
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Vi spelar i coverträsket... födelsekalas bröllopp och andra översociala tillställningar ... www.currenthill.se om du vill glo på oss...
har pulver så det går att blåsa tupén av de flesta men som sagt ... det finns bestämmelser i det här landet om hur högt man får spela...
Effektpedaler??? Line 6 POD rakt in i mixern ... mångsidighet i microförpackning.. slippa bära förstärkare och micka prylarna SKÖNT!
vi har 3 rackar.... en med mixer effekter eq å annat jox och en med 3 steg , delningsfilter och hörlursmixer till in ear medhörningar ... + en som matas med 3 fas och delar ut ström till prylarna....
//Dúnadan
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Fick paket från kjelle i förrgår...
Den funkar KANON undrar varför jag inte skaffat en sån här tidigare...
rekommenderas till ALLA som håller på med att spela musik i någon form.
//Dúnadan
MadModder
Inlägg av MadModder »
Klart det ska kännas i kroppen. Men det gör det långt innan man måste skrika i örat på den som står alldeles bredvid för att den ska höra vad man har att säga. Är det pip i öronen när man lämnar stället har det varit på tok för högt. Varning för hörselskada.
JohanF
Inlägg av JohanF »
Det där med nivå är ju en rätt svår fråga, har varit på konserter med för hög nivå likväl som för låg nivå.
En duktig ljudtekniker brukar ju oftast hitta sweet spot där det är tillräckligt för att kännas och bli tryck men inte så högt så man får tinnitus. Sen finns det ju dem som ahr för klena PA så det distar, och då gör det ont i öronen.
I vilket fall ska jag nog också skaffa en sån från Kjell, skönt att slippa leta fel med multimeter.
Ohh... dist på grund av klena PA som körs över sin kapacitet är så jobbigt för öronen...
En annan jobbig sak är DJ's på uteställen som ställer in ljudet efter hur det låter vid DJ-båset (ofta bakom högtalarna) vilket resulterar i en helvetes massa diskant på golvet som skär i öronen... (diskanten hörs inte vid båset på samma sätt som basen då den är mer riktningsberoende)
"dist på grund av klena PA som körs över sin kapacitet är så jobbigt för öronen..."
Men det distar ännu mer i öronen av för hög musik. Örat är visserligen det upptagnings"verktyg" som har absolut bäst dynamik och känslighet, men det finns gränser för vad det klarar av.
En orsak till diskanthöjningen bland DJ's och ljudtekniker är att de själva fått tinnitus och kompenserar för det. Väldigt vanligt och dumt!
Det här med musik som känns: Det är frekvenserna vid ca 70-78Hz som ni känner, så det räcker med en extra putt vid 75Hz på bastrumma och andra lågfrekventa instrument.
Men notera att lågfrekventa ljud är mer skadliga för örat än högfrekventa. Det beror på att trumhinnan (mm) tänjs ut under längre tid än vid de frekvenser (mellanregistret) som vi oftast hör, och som örat gissningsvis är designat främst för.
Dúnadan:
Kul att det fungerar bra. :)
Det verkar tyvärr inte gå att klicka på ljudklippen på er sida..
Dúnadan
Inlägg av Dúnadan »
Dist pga klena pa är inget för oss :)
3 st Behringer EUROPOWER EP2500 sköter att det inte är för klent
ett steg per sida separerat mid diskant
ett steg sköter basen i mono
som sagt diskanten är riktningsberoende då kan man köra basen i mono.
om man ser till att ha tillräckligt med effekt att tillgå så distar det inte vid bra ljudtryck för lyssnaren.
Vi gör soundcheck med mixer ute där "Folket" ska vara och ställer ljud så det låter bra.
Finns inget värre med sisslande diskant och för "bumlig" bas eller på tok för mycket midrange så det låter "billig radio". Klubban ska kännas när den träffar skinnet och gitarren skall lämna ilningar efter ryggraden ;).
och jaja ... jag vet :oops: ... det kommer upp ljudklipp så småningom ... har varit flytt av gitarrist och byte av basist här sista månaderna så det har inte varit så aktuellt med att ha prio 1 på att sockla in oss i fostexen och spela in demo.
//Dúnadan
Aha. :D
Jag borde iofs inte säga något. Det var länge sedan mina sidor uppdaterades med nya ljudklipp.. :oops:
"som sagt diskanten är riktningsberoende då kan man köra basen i mono."
Jepp. Basen åker ändå omkring rätt ordentligt innan den når lyssnaren, så det är ingen mening att köra stereoljud där.
