Värmeväxlare?
Forumet verkar inte fungera riktigt med getings kod, men här är den stora bilden:
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 6-heat.jpg
Om man bygger med liggande pipor (motsvarande vattenrörspanna alltså) som PF013 föreslår så får man ju fundera på om man vill ha många pipor för stor rostyta och mycket luft eller om man vill ha lite färrepipor men att få rökgaserna att gå lite slingrigt. Jag inbillar mig att det värmer bättre då än om det bara är raka rör rakt upp. Ett alternativ som jag har ritat på är följande:
Det andra är att göra en 4x4 matris. Vad tror ni? Nu pratar vi alltså 15mm vattenrör, det är ganska billigt och lätt att få tag på.
Om någon är intresserad av hur en vanlig båtvärmare brukar vara uppbyggd så finns det sprängskisser här: http://www.loftahammarsbatsallskap.se/reparationer.htm
En titt ger att det inte ser ut att vara så stor yta som växlar värmen, mer bara ett rör genom den kammare där fläkten driver luftströmmen.
