Wisp problem...
dechaine
Inlägg av dechaine »
Får kolla mer på detta i morgon.. hinner inte mer i kväll...
Tack för all hjälp så här långt!! Vad skulle man gjort utan detta forum.
dechaine
Nu har jag kopplat ihop allt..
Har bara en com-port, så jag antar att jag inte behöver skriva något ang. vilken port som skall användas, men har gjort det för säkerhets skull..
Har kopplat en väggvårta till wispen som blinkar igång, och jag har anslutit en pic (16F886) till wispen..
Och jag får detta:
C:\Program\xwisp2>xwisp2w port 1 go test.hex
 xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File test.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Error querying baud rate, rc -1, errno 0
> Har bara en com-port,...
Som heter COM1 i enhetshanteraren ?
För övrigt har jag ingen aning om vad som händer på din maskin...
dechaine
Japp COM1.. (aktiverad)
Har en .hex fil med ett "blink a led" program, dock inte för min pic, men just nu vill jag bara få kontakt med wispen, samt få över "något" till picen.
Vad tänker du på? Var xwisp2 ligger mm. eller?
Nej, varför inte xwisp2w kan "hitta" din COM1 port...
Prova att köra "verbose" får du lite mer output från xwisp2w :
> C:\Program\xwisp2>xwisp2w verbose port 1 go test.hex
Eller om du ska ha "verbose" sist, du får prova lite...
dechaine
Det blev lite annorlunda i alla fall, men verkar inte hjälpa...
Reading file 'test.hex'
Total of program and data memory: 170 bytes
Initializing serial port: COM1
JockeE
Inlägg av JockeE »
Funkar det bättre om du tvingar en baudrate, typ
wisp2w baud 57600 go test.hex
dechaine
Nej.. förstår inte vad som kan vara galet...
C:\Program\xwisp2>xwisp2w baud 57600 go test.hex
Som sagt, väldigt märkligt...
Jag minns inte om du har nämnt det, men alla
detaljer om din miljö vora bra. Windows modell o.s.v.
dechaine
Kör XP Home OEM med ett ASUS K8N moderkort. 2GB RAM. AMD Athlon 2,2GHz 3200+
Ska se om jag kan pilla ihop en till dator av lite grejer och se om det fungerar ...
OK, låter ju inte så speciellt...
Personligen har jag bara kört på XP-prof, men vi får se
om det är någon annan som kanske kan verifiera
att även XP-Home fungerar OK. Det borde vara samma
Win32 API'er oavsett version.
Jag har även mailat Rob Hammerling för att höra om han
vet något om XP-Home. Återkommer så snart jag har svar...
dechaine
Har nu sparkat igång min GAMLA laptop och med framgång kört xwisp2w!!
Där fungerar allt som det ska och programmet blev överfört.. Har egentligen inget emot att använda laptopen till programmering, men den är fruktansvärt seg att ha internet på samt att jag bara kan ha internet på en dator åt gången (USB modem), sådet blir trassligt att kopiera koder mm.
Jag hoppas fortfarande att problemet med min stationära blir löst!
Kör för övrigt Windows 2000 på den bärbara...
Ser COM-porten OK ut för övrigt ?
Inga felmeddelanden i enhetshanteraren ?
Jag har inte hört av Rob Hammerling, men jag har
svårt att tro att han har så mycket att komma med...
Jag tittade lite snabbt i källkoden men hittar
inget som "sticker ut".
EDIT: Jag har även frågat på Piclist för att se om någon
annan använder XP-Home...
dechaine
Allt verkar ok i enhetshanteraren.. ska fungera korrekt..
Det går inte att "mäta" på comporten om den är ok? Skicka eller försöka ta emot data så man ser om de pinnar som används till wispen fungerar?
Ligger det alltid spänning på +? även då porten inte används?
