Wisp problem...
Nu har jag kopplat ihop allt..
Har bara en com-port, så jag antar att jag inte behöver skriva något ang. vilken port som skall användas, men har gjort det för säkerhets skull..
Har kopplat en väggvårta till wispen som blinkar igång, och jag har anslutit en pic (16F886) till wispen..
Och jag får detta:
Och jag får detta:
C:\Program\xwisp2>xwisp2w port 1 go test.hex
xwisp2 version 1.9.5 for Windows (Jan 24 2008, Open Watcom C/C++ 1.70)
File test.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Error querying baud rate, rc -1, errno 0Det blev lite annorlunda i alla fall, men verkar inte hjälpa...
C:\Program\xwisp2>xwisp2w verbose port 1 go test.hex
Reading file 'test.hex'
Total of program and data memory: 170 bytes
Initializing serial port: COM1
Nej.. förstår inte vad som kan vara galet...
C:\Program\xwisp2>xwisp2w baud 57600 go test.hex
Har nu sparkat igång min GAMLA laptop och med framgång kört xwisp2w!!
Där fungerar allt som det ska och programmet blev överfört.. Har egentligen inget emot att använda laptopen till programmering, men den är fruktansvärt seg att ha internet på samt att jag bara kan ha internet på en dator åt gången (USB modem), sådet blir trassligt att kopiera koder mm.
Jag hoppas fortfarande att problemet med min stationära blir löst!
Kör för övrigt Windows 2000 på den bärbara...
Ser COM-porten OK ut för övrigt ?
Inga felmeddelanden i enhetshanteraren ?
Jag har inte hört av Rob Hammerling, men jag har
svårt att tro att han har så mycket att komma med...
Jag tittade lite snabbt i källkoden men hittar
inget som "sticker ut".
EDIT: Jag har även frågat på Piclist för att se om någon
annan använder XP-Home...
