Problem med 1 wire temp sensor
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ojdå, denna tråd hade jag missat :)
Det var så enkelt fel jag gjorde.. Jag hade ju kört med DOS versionen när jag har XP. Bytte till Windows versionen och då fungerade det direkt :=
Vad menar du med "Windows versionen" ?
Ett GUI eller ett CLI med Win32 anrop ?
ElectricMan
Ingen aning om vad GUI eller CLI betyder... :D
Men jag tog den första på MM sida (DOS versionen) när jag insåg misstaget så tankade jag för Windows (också på MM sida, lite längre ner).
http://madmodders.se/moddningar/digitemp/index2.html
OK, "Det körs via kommandotolken...", alltså ett CLI.
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Command_line_interface
Första träffen i Google på både GUI pch CLI...
MGKea
Inlägg av MGKea »
Det är inget fel på min givare ... funkar bara inte i digitemp .... hur gör ni?
Vad betyder "funkar inte" mer konkret ?
> hur gör ni?
Hur gör *du* ?
MGKea
Inlägg av MGKea »
jo...
start - kör - cmd
d:\
cd dt
digitemp -i -s8
har lagt digitemp i d:\dt till sammans med alla andra filerna. Comporten som jag använder är nr 8.
men ... dessvärre fungerar det inte.
men i Dallas testprog och andra program fungerar det.
försöker få igång i VB.net och där gnälls det över att det inte går att starta ...
MGKea
Inlägg av MGKea »
Skicket skit program ! måste emuleras i Windows 95 ... då funkade det.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Det fungerade bara en gång i digitemp ....
MGKea
Inlägg av MGKea »
Är det strul i digitemp att använda en USB-Com adapter .... ?
v-g
Inlägg av v-g »
Ja när du har strömmatning så kan det trilskas. Men har du fått det att funka en gång så ska det ju gå igen.
vfr
Inlägg av vfr »
Om Digitemp pratar seriellt med ett intelligent 1-wire interface så finns det iallafall en god chans att få det att fungera. Om det däremot är frågan om bitbanging på serieporten för att direkt emulera en 1-wireport så är nog chanserna rätt små att få en bra funktion.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag kör bitbangad 1Wire (vilket egentligen inte är bitbangad då uarten faktiskt kan användas, men det sitter inga interfacekretsar) över en USB serieport. Funkar fint.
Dock kör jag linux på en NSLU2a med OWFS för att använda 1wiren.
Har ca 15 givare vilka hälften går upp mot 85-90 grader, detta med parasitmatning och 30 m telekabel.
MGKea
Inlägg av MGKea »
Har nu skrivit ett eget program med maxims SDK för .net och det fungerar hur bra som hellst att läsa av min idag enda DS18S20...
Digitemp fungerar säkert för många men tyvärr inte för mig.
PS Byggde ihop exakt lika som det som madmodder visar på sin hemsida.
