hydraulisk pump
Volny>>
Nu missförstod du mig, jag nämnde inte vilken typ av pump det handlade om bara att man inte kan suga djupare än 10-12 m.
Om du pumpar använder du inte luftens tryck.
Om du däremot SUGER så använder du luftens tryck.
Exempel: du vill ha vatten från en brunn och sätter pumpen på marken och en slang ner i brunnen då suger pumpen upp vatten från brunnen.
Om du däremot släpper ned en dränkbar pump i brunnen och en slang upp till ytan så pumpar du upp vattnet.
Man kan säga så här...
Det finns två olika sorters pumpar sugande och skjutande.
Sugande är oftast sämre just på grund av att man bara kan komma ner till 0 bar.
Skjutande pumpar tex kugghjulspumpar och centrifugalpumpar är mycket kraftigare pga att det bara är mekaniken som sätter gränser för hur många bar pumpen kommer upp i.
Om det gäller sugande pumpar så finns det ett gränsvärde för hur högt man kan pumpa.
Men för skjutande pumpar så finns det inget teoretiskt gränsvärde för hur höjt man kan pumpa.
En sugande pump måste klara av att pumpa gas. Annars kan den inte få upp vattnet. Gränsen för hur långt en sugande pump kan suga ligger under 10m. 10m är den teoretiska gränsen. Men vattenet börjar koka när det blir lågt tryck. Dessutom är det oftare lägre tryck i pupmen än på sug sidan. Det gör att vattet kokar i pumpen. (kavikaton).
Definitionen på hydraulpump är att den pumpar vätska. Men det är oftast olja man syftar på när man säger hydraulpump.
Om du ska suga mer än 10meter. krärv det ett tryck som är negativt. Det går inte. Det blir vakum. Handlar det om vatten så kokar det dessutom innan du kommer ner till nolltryck. Du kan inte suga längre än luftrycket kan pressa upp vätskan. Dessa 10m gäller vatten. Om det är en vätska med lägre densitet så kan det gå längere.
En fortsatt förklaring på 10m fenomenet.
Vid markytan så har vi ett lufttryck på ca 1bar.
Trycket som en 10m vattenpelare bildar är oxå den 1bar.
Alltså om vi ser till en dykares vardag så blir det såhär.
Alltså när man kommer ner till 0bars lufttryck i sugslangen så har man sugit vatten 10m rakt upp.
Att det just är 10m beror på att vatten väger 1kg/L
(nästan) Alla tryckmätare är kalibrerade med sin 0-punkt för vårat lufttryck (1bar).
Om man däremot snackar absoluttryck så är det ca 1bar vid markytan.
Blev det klarare?
Vattenytan --------------1bar
I
I
I
I
I
10m under ytan ----------2bar
I
I
I
I
I
20m under ytan ----------3bar
Blev det klarare?
- MadModder
- Co Admin
Ja, om man vill ha samma hastighet på vattnet ja. Men är det bara höjden man vill åt så kan man ju använda en liten pump. En lika hög vattenpelare har samma tryck vid botten oavsett om det är ett sugrör eller en pipelineJonaz skrev:Frågan är ju om vattnet skall tryckas ut i ett sugrör eller en pipeline? Är det de senare så måste allt vara så grymt mycket större.
