hydraulisk pump
Tony
Inlägg av Tony »
Volny>>
Nu missförstod du mig, jag nämnde inte vilken typ av pump det handlade om bara att man inte kan suga djupare än 10-12 m.
Om du pumpar använder du inte luftens tryck.
Om du däremot SUGER så använder du luftens tryck.
Exempel: du vill ha vatten från en brunn och sätter pumpen på marken och en slang ner i brunnen då suger pumpen upp vatten från brunnen.
Om du däremot släpper ned en dränkbar pump i brunnen och en slang upp till ytan så pumpar du upp vattnet.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Man kan säga så här...
Det finns två olika sorters pumpar sugande och skjutande.
Sugande är oftast sämre just på grund av att man bara kan komma ner till 0 bar.
Skjutande pumpar tex kugghjulspumpar och centrifugalpumpar är mycket kraftigare pga att det bara är mekaniken som sätter gränser för hur många bar pumpen kommer upp i.
Om det gäller sugande pumpar så finns det ett gränsvärde för hur högt man kan pumpa.
Men för skjutande pumpar så finns det inget teoretiskt gränsvärde för hur höjt man kan pumpa.
danei
Inlägg av danei »
En sugande pump måste klara av att pumpa gas. Annars kan den inte få upp vattnet. Gränsen för hur långt en sugande pump kan suga ligger under 10m. 10m är den teoretiska gränsen. Men vattenet börjar koka när det blir lågt tryck. Dessutom är det oftare lägre tryck i pupmen än på sug sidan. Det gör att vattet kokar i pumpen. (kavikaton).
Definitionen på hydraulpump är att den pumpar vätska. Men det är oftast olja man syftar på när man säger hydraulpump.
Volny
Inlägg av Volny »
Är en hydraulisk pump en sugande pump då?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Hydraliska pumpar finns som sugande och skjutande.
danei
Inlägg av danei »
En sugande pump måste klara av att pumpa gas. Så en renodlad hydraulpump är inte sugande.
janne66
Inlägg av janne66 »
Hydraulik handlar om VÄTSKOR, behöver inte vara olja....
Såvitt jag också vet, så är begränsningen bara när man talar om att suga, inte pumpa.
Träd kan ju inte bli hur höga som helst t,ex....
En vanlig pump till en brunn klara oftast 70 meter utan problem.
Volny
Inlägg av Volny »
Hur högt upp kan ett träd "pumpa" då?
Och en hydraulisk pump kan i teorin pumpa hur högt som hellst?
danei
Inlägg av danei »
Träd kan inte bli hur höga som helst. Men jag undrar om det är någon som fattar hur de kan bli högre än 10m.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Av samma anledning som sugande pumpar _kan_ få upp vatten högre än 10 meter, de pumpar tillbaka en del av vattnet och således skjuts vattnet "där nere" upp, alltså fungerar pumpen även som påskjutande pump. -enkelt men snillrikt.
Volny
Inlägg av Volny »
Måste erkänna att jag aldrig förstod varför 10m var max för en sugande pump... någon som kan förklara?
danei
Inlägg av danei »
Om du ska suga mer än 10meter. krärv det ett tryck som är negativt. Det går inte. Det blir vakum. Handlar det om vatten så kokar det dessutom innan du kommer ner till nolltryck. Du kan inte suga längre än luftrycket kan pressa upp vätskan. Dessa 10m gäller vatten. Om det är en vätska med lägre densitet så kan det gå längere.
Hedis
Inlägg av Hedis »
En fortsatt förklaring på 10m fenomenet.
Vid markytan så har vi ett lufttryck på ca 1bar.
Trycket som en 10m vattenpelare bildar är oxå den 1bar.
Alltså om vi ser till en dykares vardag så blir det såhär.
Vattenytan --------------1bar
I
I
I
I
I
10m under ytan ----------2bar
I
I
I
I
I
20m under ytan ----------3bar
Alltså när man kommer ner till 0bars lufttryck i sugslangen så har man sugit vatten 10m rakt upp.
Att det just är 10m beror på att vatten väger 1kg/L
(nästan) Alla tryckmätare är kalibrerade med sin 0-punkt för vårat lufttryck (1bar).
Om man däremot snackar absoluttryck så är det ca 1bar vid markytan.
Blev det klarare?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jonaz skrev:Frågan är ju om vattnet skall tryckas ut i ett sugrör eller en pipeline? Är det de senare så måste allt vara så grymt mycket större.
Ja, om man vill ha samma hastighet på vattnet ja. Men är det bara höjden man vill åt så kan man ju använda en liten pump. En lika hög vattenpelare har samma tryck vid botten oavsett om det är ett sugrör eller en pipeline :)
Volny
Inlägg av Volny »
Men är det en pipeline blir det ju samma tryck på en större aerea ju?
Tror jag fattade det där med att det ej gick att suga så mkt.. men dock så tycker jag att Vakum borde kunna suga mer än bara ett undertryck.. eller har jag helt fel? =)
