Temperaturstyrd fläktstyrning
- prototypen
- MadModder
- Co Admin
Rätt så.
Det finns inte en chans i helvete att det ska bli något överslag där utan att blixten slår ner. Det är 3mm mellanrum.
Sen är det inget jordplan på primärsidan. Det är bara koppar.
I mitt HP-agg här är det definitivt INTE rent under trafon. Där går 20 signaler till kontrollkortet och ett par feta ledningar till polskruvarna i fronten.
- prototypen
3 mm är för lite, 8 mm om sekundären inte är skyddsjordad.
Varför utmana ödet, det där är som att spela rysk roulett med 2 patroner i revolvern.
MM må göra på detta viset det är hans ensak men ni övriga, snåla inte på ets och riskera säkerheten. HP får göra hur de vill, de har bara 110 overthere. Sedan har de säkert lödstopplack på mönsterkortet också som hjälper till att isolera.
Var inte detta till ett labbagg där det är extra viktigt med separation av nätspänning.
Protte
Protte
- prototypen
- prototypen
Jag hade ju liknelsen om rysk roulett tidigare, håller man på med starkström (definitionsmässigt så är det lågspänning över 50V upp till 1000 V) så finns det alltid minst en patron i revolvern, det är dumt att stoppa i fler bara för att spara lite etsvätska, det som är kvar slår vi ju ändå bort. Det är så oerhört enkelt att minimera riskerna med de delar som vi pulare tillverkar, det är oerhört enkelt att vältra över hela felet på någon annan (tillverkaren av trafon).
Trafon kanske i praktiken tål 10 kV men innan dess har det slagit över på kortet och då är det din del som orsakade ev skada på människor, djur eller egendom. Visst skulle det kännas bättre att visa upp en transformator som orsak till en personskada än ett lite svartbränt kretskort.
Jag har lyckats överleva alla mina hempulerier och bli 50 år, och jag har respekt för nätspänning och minimerar riskerna så lång det går.
Jag hoppas du inte tar illa vid dig utan tar det till dig och fortsätter med elektronik men ha stor respekt för nätspänning, tänk alltid på "bara en patron i revolvern".
Även om du är försiktig så finns det en patron i revolvern och du kan stryka med ändå.
Det blev väldigt OT men jag tycker det var viktigt ändå att skriva detta och särskilt till våra yngre medlemmar (typ skvirtar och kungar)
Protte
Protte
- prototypen
Mindmapper
Prototypen>håller man på med starkström (definitionsmässigt så är det lågspänning över 50V upp till 1000 V)
Håller ej med om din definitionen för starkström. Per definition är starkström.
"sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person, husdjur eller egendom." I sammanhanget avser ström alltid elektrisk ström, som mäts i ampere. Begreppet starkström syftar inte på något särskilt antal ampere; en orsak till detta är att redan en mycket liten ström kan orsaka skada.
Det gäller som alltid att skilja på ström och spänning.
Edit : tog bort sista raden
- prototypen
Det är nog rätt så. En vanlig ficklampa är starkströmsanläggning i ett oljeraffinaderi, definitionen är mycket beroende på miljö.
Sedan har vi klenspänning, lågspänning och högspänning med gränserna 50 och 1000 volt.
En klenspänningsanläggning blir även starkströmsanläggning om effekten är mer än 200VA.
Sedan finns uttrycket nätspänning, ofta med undertonen "farligt".
Finns säkert fler definitioner som går i varandra.
Det är lite snårigt att hålla reda på allt detta.
Ström o spänning håller jag reda på, lite fel när journalisterna skriver om olyckor med kontaktledning med 16 000 volt, jag blev inte dödad av 300 000 volt på fysiklektionen.
Protte
Protte
Jag håller med om att man ska ha låångt säkerhetsavstånd till nätanslutna delar.
Fast i det här fallet så kommer ju sekundären inte ens vara ansluten till någon berörbar del eller utspänningen. De där kylflänsarna på switchtransistorerna är troligtvis strömförande också. Antingen kopplade till någon sida av den likriktade nätspänningen eller kanske till och med direkt till drain på båda transistorerna. Det skulle dock vara lite dumt ur störningssynpunkt att göra det med transistorn på den negativa sidan men det kanske är gjort så ändå...
Lyckades du laga aggregatet efter det pajade?
