Förstärka RCA video signal?
Hur kan en lodrät linje röra sig uppifrån och ner? Eller tänkte du vågrät? (linje från vänster till höger som rör sig uppåt eller neråt)
I fall den är vågrät och rullar sakta så är någon sorts nätbrumproblem väldigt troligt. Är inte kontakten till projen jordad så skulle det annars kunna vara nån av de andra signalkällorna. Ett snabbt test skulle ju kunna vara att koppla TV-spelet direkt till projektorn, utan att något annat är anslutet till projektorn eller TV-spelet (inget ljud alltså) och se om det försvinner och sedan stoppa tillbaka saker och se när det kommer tillbaka.
Skulle också kunna vara kabeln du har som är dålig. Är den tänkt till video eller är det en ljudkabel egentligen? En del ljudkablar man hittar är visst inte ens skärmade
Linjer som rör sig vertikalt kan vara nätbrum precis sim kimmen skriver.
Något som också är väldigt vanligt är att två olika videokällor stör varandra. Det brukar synas som ett brett band (ca 10% av skärmen) som rör sig sakta uppåt eller nedåt. Man brukar ibland kunna se också ett vertikalt band som rör sig i sidled men då betydligt fortare.
