Antennsladd.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jupp det har jag.
Men du bor inte i östergötland va?
peter555
Nix, dock är det fler här som har såna prylar, de har diskuterats förut. Det kanske finns någon närmare dig.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>Nu har jag bara en TV ansluten.
>Men jag vill ansluta datorn också
Se:
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/branditv/
Med både TV och dator se upp med jordströmara
Datorn är redan jordad via kabeltvnätet. Inte helt bra, men vad gör man?
EDIT: finns det någon som kan låna ut ett instrument i närheten?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har, men jag bor söder om jönköping, köp en förstärkare så är problemet löst ;)
peter555
Nja, det är inte säkert problemet är löst med en förstärkare. Om det är för låg SNR på signalen så blir bilden dålig hur många förstärkare man än kopplar in.
Signal / brus förhållanden kan ju inte vara så illa när det går bra med en annan sladd. Förstärkaren ska ju sitta innan sladd och delning.
peter555
Jo, det har du ju rätt i. Jag provade att mäta på en erkänt dålig kabel från Jula, antagligen i samma klass som Biltema kabeln. Den hade 12 dB dämpning vid 600 MHz och 25 m kabel. Det borde ge ca 5 dB vid 10 m, det verkar märkligt om dina marginaler är så små så att det inte ska funka. Om du har miniminivå från uttaget så borde du kunna dämpa åtminstone 10 dB utan problem.
Att kontakterna sitter som de ska borde en ohmmätning ge ganska bra svar på
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Har du två hål eller tre hål i väggen?
Bor du i ett hus som inte är returaktiverat och uttaget du vill tappa av är sista uttaget på slingan kan du öppna det och ta ut signal till till ett nytt uttag.
Då slipper du splitten på uttaget och där tjänar du minst 3,5 db.
Sen köp ett uttag som har 2-3 db lägre dämpningen än det befintliga
då kommer du att ha ungefär samma signal i båda uttagen.
Köp inte skiten Clas ohlson säljer. Som exempel passar inte deras F-kontakter på den kabel dom säljer.
Jag har tre hål. Vad gör det för skillnad?
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Då sitter du antagligen i nät som har kabeltvinternet.
Om du är lämnar en kabel oterminerad kan den störa ut hela områdets returkanal och alla blir utan sin internet.
Ingrepp bör endast göras av utbildad kabeltvtekniker.
Jag ska inte koppal om något utan att kolla upp hur det funkar. Tänkte inte på att alla signaler går i samma sladd och delas upp i utaget när jag skrev förra inlägget.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har också tre hål i väggen här och tv + dator kopplade analogt. TVn sitter nära uttaget, till datorn går det en lång kabel, säkerligen ingen kvalitétskabel.
För att det ska bli bra bild på datorn kör jag med en förstärkare med två utgångar, med bara en splitter blir det sk*t.
Så funkar det här, därmed inte sagt att det är likadant hos dig :)
Jag kanske ska satsa på det från början. Men vettig sladd blir det i vilket fall.
