Köpt 1,5 ton träfräs som ska byggas om, tips tack!!!!
Terho
Inlägg av Terho »
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=7
Då är dehära något kitet något för mig? och vart ska jag ha för strömförsörning?
Finns billiga kulskruvar på http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ är de något och sattsa på?
dar303
Inlägg av dar303 »
De går på AC upp till 220V (230?) men de rekommenderar en skyddstransformator.
Terho
Inlägg av Terho »
Så de går och driva direkt ur vägguttaget kanske?
MrNiceman68
Svensk tilverkare !
Inlägg av MrNiceman68 »
Kolla på www.cnc2all.com en svensk tillverkare som har både servidrivare och stegmotordrivare. Ind kvalité, han har även motorer.
//Johan
Terho
Inlägg av Terho »
Max 3 amp är inte de i minsta laget om jag får tag på 7,8 amp för samma pris kanske el billigare? Någon som har något och säga om de?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Max 3A är i minsta laget för din maskin skulle jag säga.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
2,5A eller 3,0A is the same shit. :D
Du måste hitta ett kort för ca dubbla strömen. Men hög spänning är minst lika viktig, om inte viktigare.
Terho
Inlägg av Terho »
Duger dedära då el ska jag har större?:shock:
Hej,
Det är väldigt svårt att säga exakt vad som funkar och inte funkar när vi inte vet vad det är du vill göra men det där paketet är i alla fall i rätt storleksklass för en så pass stor maskin.
Är du beredd att lägga dom pengarna så är det nog ett bra köp - tror inte du kommer att behöva byta i framtiden. Men tänk på att MAX spänning är 220VAC och vi har normalt 230V i Sverige så du bör/måste ha en transformator. Nominell spänning på drivsteget är 180VAC.
Som sagt, väldigt svårt att säga. Har du bestämt hur du ska driva den? Kuggstång, rem eller skruv? Innan du har bestämt det är det snudd på omöjligt att säga vad du behöver.
Terho
Inlägg av Terho »
Ok, de fanns juh billiga kulskruvar på sidan så jag funderar beställa de på samma gång :) Så de borde inte bli så tungdrivet?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle du kunna ta lite mer bilder på maskinen och bordet kanske det kan bli lättare att komma med förslag?
Terho
Inlägg av Terho »
Jag fixar bilder imorgon :)
Terho
Inlägg av Terho »
Här kommer lite bilder :lol:
Z
Y allt i mitten ska rivas bort då de tillhör tryckluft systemet....
X Som är fast skruvad på Y :roll:
X lite polerad, vågar inge mer, lagren glider fint med lite WD40.
Glidlagren
Z är nog tryckluftdrivet så den kan bli klurig och bygga om men allt går om man vill.
Jädrans massa givare överallt ha ha allt ska bort :lol:
Ändlägesgivare kan vara bra att spara.
Terho
Inlägg av Terho »
Dom känner av metall vad jag vet sen har jag en optisk, har ja nå användning av de när jag ska ha stegmotorer?
