Köpt 1,5 ton träfräs som ska byggas om, tips tack!!!!
MrNiceman68
Svensk tilverkare !
Kolla på www.cnc2all.com en svensk tillverkare som har både servidrivare och stegmotordrivare. Ind kvalité, han har även motorer.
//Johan
//Johan
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=7
Duger dedära då el ska jag har större?:shock:
Hej,
Det är väldigt svårt att säga exakt vad som funkar och inte funkar när vi inte vet vad det är du vill göra men det där paketet är i alla fall i rätt storleksklass för en så pass stor maskin.
Är du beredd att lägga dom pengarna så är det nog ett bra köp - tror inte du kommer att behöva byta i framtiden. Men tänk på att MAX spänning är 220VAC och vi har normalt 230V i Sverige så du bör/måste ha en transformator. Nominell spänning på drivsteget är 180VAC.
Som sagt, väldigt svårt att säga. Har du bestämt hur du ska driva den? Kuggstång, rem eller skruv? Innan du har bestämt det är det snudd på omöjligt att säga vad du behöver.
Här kommer lite bilder
Z
Y allt i mitten ska rivas bort då de tillhör tryckluft systemet....
X Som är fast skruvad på Y
X lite polerad, vågar inge mer, lagren glider fint med lite WD40.
Glidlagren
Z är nog tryckluftdrivet så den kan bli klurig och bygga om men allt går om man vill.
Jädrans massa givare överallt ha ha allt ska bort
Z
Glidlagren
