Var få tag i en sådan här trafo?
Anledningen att man har en CT på glöden och på HV-lindningen är för att man skall kunna använda en rörlikriktare.
Man tar helt enkelt ut anodspänningen på CT-lindningen beroende lite på hur man kopplar.
Man kan även koppla CT-lindningen på glöden till ex jord eller liknande för att få lägre brum i kopplingen, alternativt kan man koppla den till en högre spänningskälla för att höjja katod-glöd issolationen i ett rör, det finns många knep man kan ta till.
Man behöver inte ha en CT på glöden till ett likriktarrör, däremot måste HV-lindningen vara CT på. Men en CT på glöden är att föredra då det sliter mer symetriskt på likriktarrörets olika sidor.
Till denna designen tror jag inte ens du behöver en 360-0-360v ac trafo egentligen utan det räcker nog med en 0-360v ac sen bara använda en likriktarbrygga.
Du behöver dock en 50v biastapp på trafon och man får designa om nätdelen lite.
Men alla hammonds trafos har vad jag vet CT på alla lindningar så kör på en sådan
Ok, ja hajjar tror ja!
Ta gärna en titt på sidan 2 i PDFen nedan:
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/sc ... -SCHEM.pdf
Så ser ni hur trafon ska kopplas.
Vad jag alltså vill veta är om jag kan köpa en Hammond 373BX som har en 6.3V CT och en 5V CT och använda 5 volts-lindningen där som en icke CT på något sätt!?
Nä, du kan inte använda 5V. Den är 2,5-0-2,5.
Du behöver 360-0-360. 720V genom roten av 2 är ca 509V.
Om du inte redan har drossell så hade jag nog beställt trafo och drossell från http://www.fragjanzuerst.de. Från Hammond gäller drossell 193J. Fast det vet du redan.
Du kan alltid skaffa en Hammond 266L6 eller 266M6 trafo, 6,3V CT.
