Bygger en kondensator...
DonPulpito
Inlägg av DonPulpito »
Okej får göra det.. hehe fast den är iaf klar.. NÅGOT borde den väl kunna användas till?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Bygg några likadana å paralellkoppla dom så har du en fin högspänningskonding sen:P
matseng
Inlägg av matseng »
5.3 nF = 5300 pF säger http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... plate.html att det blir.
klintan
Inlägg av klintan »
När det var teslaspolar på tal förut så kom de ju upp förslag på att man kan bygga en kondensator med en PET-flaska och saltlösning, primitivt men de funkar väl? och man kan ju få ganska stora Farad och volt värden som man nog vill ha i coilgun. :?:
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
5 nF verkar rimligt.
Jag byggde en kondensator till min första teslaspole med byggplast/aluminiumfolie på 20 nF som klarade 20 KV utan problem. Det var ett par år sen, men jag har för mig att jag hade 3-4 lager byggplast mellan varje foliebit. Den ligger i olja, annars får man en massa korona längs kanterna på folien som äter upp plasten.
Glas har högre dielektricitetskonstant, men större dielektriska förluster vid hög frekvens än PE.
Jag vet inte vad du behöver för värden till en coilgun, men det är nästan ingen som bygger egna kondensatorer till teslaspolar längre, utan serie/parallellkopplar en massa mindre kondingar i stället.
Sök på MMC så hittar du en del...
DonPulpito
Aja.. något lär jag väl använda den till någon gång.. :)
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Finns en liten konstant som heter ε0 också. Så ε=εr*ε0, där εr är 7 för glas och ε0 är 8.854*10^-12.
