Ännu en prototyp CNC maskin :)
JB
Inlägg av JB »
Inte så blodigt, med tanke på att proxxonen kostar ungefär samma, iof med spindle och stabilare, men med pyttelitet arbetsområde och inga fästen för motorer.
I jämnförelse med jojjes så kommer ju då min kosta runt 2000kr mindre med de motorerna och styrningen jag skulle använda.
Vad beträffar stabiliteten så får vi se vad den går för när jag har testat den ordentligt.
Det blir oxå ett mer färdigt kit, inget att limma eller lacka tex.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och tål vätskor mycket bättre antar jag. :D
Tottish
Inlägg av Tottish »
JB
Ja, det har du rätt i!
Glömde säga: Schysst bygge! Hoppas det går bra med motor-montage i helgen!
MVH
/Tottish
(Oj ett helt inlägg med utropstecken som enda skiljetecken (och ett kolon då) =)
JB
Inlägg av JB »
Hallå igen, nu har det ju gått en himla tid sedan sist så jag tänkte bara lägga ut en liten uppdatering för att visa att det faktiskt händer någonting :)
Själva gliddelen är ändrad så att det ligger en platta mellan lagerhusen, vilket ger mer stabilitet
Jag har satt dit "riktiga" glidlager som går att byta.
methuso
Inlägg av methuso »
Ang glidmedel så finns det spray med POM på järnaffären. (CRC) och den är gjord för hög belastning vad jag förstå. Jag har smort några prylar ikl min Proxxon med den och det verkar hittills fungera bättre än förväntat.
Kanske kan vara ett OK tillägg till bussningarna. Ev kanske göra en "slits" vid glidlagringen i plasten och gänga in en justeringsskruv så att man kan efterjustera en bit allteftersom plasten slits ?
/Ulf
JB
Inlägg av JB »
Jo nån smörja lägger jag nog på, vi har tex teflonspray på jobbet.
Glidlagrena är såpass billiga att det är lika bra att byta dem om de blir sletna, vilket de nog inte blir i första taget.
Om man jämnför med att ett sånt här lager bör hålla länge i industriella sammanhang så lär det hålla i all evighet i en sån här hobbymaskin tror jag :)
JB
Inlägg av JB »
Nu har jag hunnit med lite mer, fått ihop den så att den går att testköra lite.
Så här blev de första testen: http://www.youtube.com/watch?v=UWcNLhj8vwA
Ska testa lite mer idag tänkte jag.
Om det är något speciellt ni vill se testat så säg till.
JB
Inlägg av JB »
Lite mer test, planfräsning i alu, blev lite underligt mönster på den.
Körde 0.1mm djup 750mm/min
Cirkeln jag fräste i filmen:
zeus
Inlägg av zeus »
Bra jobbat! Och både bättre och större än jag trodde innan. :)
t-röd som kylning?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Ahh, det är ju så snyggt. Maskinen var större än jag trodde :D
Nu börjar ha-begäret komma igen känner jag :)
JB
Inlägg av JB »
Japp T-röd
utan det är det ingen ide att försöka.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Alltså, man har ju smygläst bland cnc trådarna och jo, en sådan fräs skulle
man ju defenetivt ha användning för.
Jag har inga ambitioner att bygga någon själv, inte just nu i alla fall.
Jobb och musiken tar all ledig tid just nu och säkert ett par år framöver,
sedan håller man ju på med det här j-la Pic programerandet.
Så frågan lyder vad en sådan här pjäs kan kosta, då menar jag stickpropps-
färdig, dvs plugn´play.
/ Tompa
JB
Inlägg av JB »
Om jag skulle sälja den här helt stickproppsfärdig så skulle det nog hamna på runt 6000kr
fast då har jag inte räknat med spindelmotor.
Fräs 3000kr
Motorer ca 800kr
Styrning kopplad och klar i låda 2000kr
Lite kablar och annat 200kr kanske.
Spindelmotor kress 1000kr / Rustaslip 200kr
Lite snabbt räknat bara
Finns det några färdigkopplade styrningar att köpa för vettig penning?
Geckodrives nya budget-drive G540 kommer kosta under 2000kr, och då har du en riktigt kapabel 4-axlig kontroller färdigkopplad i aluminiumskal, bara att sätta in paralellportskabeln i ena ändan och skruva fast motortrådarna i andra ändan.
Alternativt skulle du kunna göra något tillsammans med jojje, bara att ta hans nya kort och fixa en lämplig box tiill den.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
mkt fint bygge!
är faktiskt själv lite intresserad av en sådan 8)
en tanke som ja har haft, om man köper en t.ex rustaslip, kan man ställa hastigheten på den, eller den har bara on/off alt. tre hastigheter? är det inte en stor fördel att kunna ändra hastigheten?
