PWM eller liknande till elbil?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Varför skulle inte en klara 100A då den är specade för 165A nominellt och 520A topp?
Edit: Ser att den klarar "load dump" också.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Varför? För jag har 3st basicstamps och en basicx liggandes. Nåt ska man ju göra med dom. :D Och sen vill man ju bygga för att lära sig.
Var nere o kollade mer noga på den nu. Motorn alltså.
Det står:
PermanentMagnet Motor
Model: 4BD-2700
RPM: 2800
Volt: 24
Amp: 220
Så, jag hade visst lite fel i nuffrorna.. Och som det ser u nu lär jag behöva flera BTS555.
Mindmapper: Vad är "load dump"?
Mindmapper
Hittar inget om att de går att parallellkoppla!
Verkar också som om "load dump" är mera reklam än substans som det verkar. Förrut har jag kört den med 20A och det har inte varit några problem. Det krävs ju betydligt mera när man ska upp i dom strömmar som du vill upp i.
Henry
Inlägg av Henry »
220A var en hel del, hade personligen nog kört med parallellkopplade mosfetar istället om dessa du nu har inte går att parallellkoppla då enbart en inte klarar av strömmen vad jag förstår det som.
Mindmapper
Nu stämmer det bättre med 5hk. 24V och 220A menar jag.
