Telefon bryter bredband, irriterande problem...
blackadder
Inlägg av blackadder »
Hade precis samma problem för ett par dagar sedan.
hade flyttat ett jack och klantat mig så jag inte fick första uttaget vid modemet.
bröt när man svarade och lade på telefonen.
var iofs inget större problem att lösa då jag har bytat till fyrledare i hela huset.
peter555
Inlägg av peter555 »
Ett annat problem som du kan ha är att SNR är dålig för din uppkoppling. Är marginalen liten behövs inte mycket störning för att det ska spåra ur. Hur som helst är det viktigt att filtret sitter direkt på inkommande lina utan en massa skarvar emellan som försämrar return loss.
SNR kan du kolla om du går in i modemmenyn.
