Oacceptabel brusnivå på laptop mic (med ljudfil)
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
testade att ljustera backlighten och bruset är konstant. Jag har dock upptäck att brusnivån förändras markant när jag klämmer lite på skärmen, men det blir aldrig acceptabelt. Betyder det att den är defekt eller är det en dålig kontakt någonstans?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Dålig (=billig) design kanske, om inte HV-konvertern går rent i sin oscillering så kan den ha sidbandsbrus som når ända ned till hörbara frekvenser, och med tanke på att det är kV som pumpas igenom backlightröret och micken ligger i uV-nivån och lyssnar så gäller det att ha väldigt bra filtrering/skärmning mellan backlighten och micken och dess sladdar...
i radiosammanhang så kallas sådant för co-siteproblem när utrustning stör varandra just för att de är monterade väldigt nära varandra och kanske tom. delar gemensama kablar och antenner - sänder man på +43 dBm (20 Watt) och samtidigt skall lyssna vid -120dBm (0.0000000000000001 Watt) utan att störas av omgivande utrustning - det är då man behöver koaxkablar med ~ 160 dB dämförmåga mellan insidan och utsidan... du har liknande situationer i laptopen, men knappast några koaxkablar med 160 dB dämpfaktor mellan kablarna
Och det här hur mycket de brusar kan bero helt på dagkonditionen (temperatur, fukt, hur skärmningslisterna kontakterar mm. mm..)
