Hur kopplar jag denna LCDn?
Jag menar att det är enklare att sätta funktioner på pinnarna på
schemat så att man inte måste stämma av mot databladet.
Hur som helst, jag ser inget uppenbart fel... :-)
Den där prylen "Molex" går dock säkert att koppla fel på många sätt. :-)
Appotus
Inlägg av Appotus »
Nu kollade jag lite mer på LCDn och blev lite konfunderad på vilka hål som är vilka. Jag bifogar bild på framsidan och backsidan så kan ni se.
Backsida: http://www.omnipotens.info/NTM/LCD/lcd1.jpg
Framsida: http://www.omnipotens.info/NTM/LCD/lcd2.jpg
Jag har 16 hål där nere där det först är två hål sen 2 omärkta, sen börjar 1-14
Sen har jag två där uppe där man kan se på databladen och på kortet med att det är anoden och katoden till backlighten.
Så min fråga är helt enkelt vad det två andra hålen är för några?
Edit: Såg nu med när jag kollade på kortet närmare att två av hålen inte går någonstans :S märkte dem med pilar
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
På databladets sida 2 finns benen 1 och 14 utmärkta. Där finns också + och - till backlighten utmärkta. På sidan tre står det vad varje pinne ska kopplas till. Inga större konstigheter, det enda som är annorlunda är att pin 15 & 16 sitter bredvid pin 1. Inga anslutningar är okopplade, det finns ledningsbanor på både sidor av kortet.
Det är inte helt ovanligt att pinne "1" sitter som tredje pinne
när man har backlight anslutningen på samma ställe.
Appotus
Inlägg av Appotus »
När jag kollade så hade du alldeless rätt PHermansson.
Nu tror jag att jag fattat allt, ska löda den imorgon så ska jag skriva hur det gick ;)
Appotus
Inlägg av Appotus »
Jag har precis lött ihop den men backlighten är stendöd och kollar man rött på skärmen så ser man bara massa kludd men ser man från en 45 graders vinkel nerifrån så ser allt ut som det ska :S
Vad kan ha blivit fel?
Andy
Inlägg av Andy »
Har du kopplat in en kontrast pot?
Appotus
Inlägg av Appotus »
nej jag har jordat kontrasten direkt. Tror du det kan vara det som ger problem med att tecknen blir skumma? Men vad kan vara fel med backlighten?
Andy
Inlägg av Andy »
Prova att koppla in kontrasten som man ska göra i stället!
Är backlighten kopplad på rätt pinnar och med rätt polaritet?
Är det inte bättre att göra som man ska *innan* du tar tid från forumet ???
Appotus
Inlägg av Appotus »
Ska göra? när jag sökt runt så har det varit ungefär 50/50 pot eller jord. Så inte så lätt för en nybörjare.
Backlighten är kopplad till rätt pinnar med rätt polaritet. Har 5V in med ett 18 ohms motstånd.
Japp, det "brukar" fungera. Och du såg ju faktiskt text på den... :-)
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Appotus: jag har en sån skärm också.
Jag har för mig att det står fel i databladet och att man ska vända på + och -. Pröva det
Appotus
Inlägg av Appotus »
Jo det gjorde jag ju :) Får testa o sätta dit en pot då och sen skifta på plus eller minus. Men JustNeed, vilka pinnar använde du, de som är innan 1 eller de som sitter uppe på ena kortsidan?
JustNeed
De som är innan 1.
Edit: Jag kopplade visserligen inte mot dator, men backlighten ska gå på direkt när den får ström.
