Lamphållare glödlampa
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Nej, den hade jag inte sett. Tror du att den passar trots att lampan är 8 mm?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nja, jag vet faktiskt inte... Det bästa är ju att hitta en hållare för lamporna och inte en säkring. Sökte lite snabbt tidigare och fick träff på en norsk firma som sålde fordonstillbehör (men det borde ju finnas liknande i sverige). Dom "armaturer" som hade SV8.5-8 fattning var såna positionsljus som sitter på släpvagnar och lastbilar, dom borde du hitta på både Biltema och OK/Q8 eller motsvarande, kanske Mekonomen eller så...
Exempel hos Mekonomen med dessa lampor:
/PeterH
chrille112
Tack för hjälpen. Det fanns liknande på Biltema (tror de kostade 39 kr/armatur), men det känns onödigt dyrt. Funderar på om jag ska försöka göra de själv ändå.
Behöver hitta en väldigt tunn "plåtbläck", som fjädrar lätt. Något förslag om vart man hittar det? Om man bockar en sån och gör ett hål så borde den fungera bra som hållare.
Är väl bara att skaffa ett par bitar 0.5mm kopparplåt och bocka till ett par hållare, borde inte vara så svårt...
Tex Clas ohlson 30-6341, och då har du massor över för framtida projekt!
peter555
Inlägg av peter555 »
Mässing eller ännu hellre fosforbrons är antagligen att föredra eftersom det är styvare.
chrille112
0,5 mm kopparplåt: är den lagom "fjädrande"? tanken är ju att man ska bända ut dem lite så att man kan sätta i lampan, också ska den fjädra tillbaka så att den sitter tight
Samma fråga om mässingen :)
peter555
Fosforbrons är bäst och funkar utan problem, mässing borde funka, jag är tveksam till koppar den är ganska mjuk.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Inte för att det spelar så stor roll, men den hållaren sitter inte i de sidomarkeringsljus som säljs på Biltema nu, de har en liten lampa med två parallella anslutningar (typ art nr 35-552).
chrille112
Nu har jag varit och köpt mässing och plexi. Jag tänkte göra en "pelare" av plexi och montera kontakterna på ändarna av den. Men jag kom på att det blir rätt varmt av lamporna, tror ni det finns risk att plexin smälter/mjuknar?
chrille112
Ingen som vet?
peter555
Det blir kanske lite mjukt, du får väl göra lite experiment.
