Förstärkaren självsvänger INTE!
Mindmapper
Nej, kretsen fungerar alldels utmärkt.
Anledningen till att jag håller på är att jag behöver öka förstärkningen massor (R1 ska ökas till upp till 10Gohm i steg). Kretsen är förvånandsvärt stabil även vid mycket högohmig återkopplig. Jag skulle vilja få reda på varför det är såpass stabilt när magkänslan och även simuleringarna visar att det borde självsvänga rejält...
En intressant iaktagelse är att om kretsen självsvänger och man kopplar in en kapacitans (ökar C1 till någon nF) så slutar det svänga, även fast man tar bort kondensatorn igen. Därav min fråga: Behövs det något mer än bara förstärkning och rätt fasvridning för att det ska börja oscillera?
Mindmapper
Mindmapper
Ju högohmigare du gör återkopplingen desto stabilare kommer den bli pga. minskad återkoppling. Jag kan tipsa om dessa Application Notes när det gäller design med op-förstärkare och att räkna på stabilitet:
http://eportal.apexmicrotech.com/mainsi ... _notes.asp
Mindmapper
Pratar du om motkoppling?
Vid motkoppling minskar förstärkningen (stabilare) ju mer signal som återförs. All signal återförs (lågohmigt) ger F=1
Vid positiv återkoppling strävar man efter att skapa svängningar, och det klart, ingen återkoppling ger ingen oscillation beroende på återkopplingen. I ditt fall har du (högohmigt) 10pF du får då hög förstärkning och ostabilitet. Ökar du motkopplingen får du ökad stabilitet. I ditt fall får du självsvängningen att upphöra.
Vad du önskar är kontrollerad återkoppling. Hur du ska göra beror på vad du ska åstadkomma. Vill du ha hög bandbredd eller en frekvens. Men du ska väl få den att svänga vid en frekvens, då ska du helst ha återkopplingen avstämd till den fekvensen.
Edit: Är för sällan man håller på med oscillatorer så man är ganska ringrostig.
