är jag bara korkad eller dålig på asm?
       _____
------|____|----+-------
        R       |
  In           == C     Ut
Detraw
Inlägg av Detraw »
aa precis det va så jag menade med min kanske lite vaga förklaring :D
om man vill att I/O porten ska vara låg när knappen är nedtryckt, var ska då motståndet sitta, till Vcc eller GND? och funkar det med en 0,1uF keramik kondensator, eller bör det vara en av polyester?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Då blir det pullup. Alltså till Vcc.
Detraw
Inlägg av Detraw »
ok, tackar... det ska vara ganska hög restistans på den va? har ett par på 4k7 ohm... funkar de? annars har jag även ett par på 10k ohm och 100k ohm....
RDX*
Inlägg av RDX* »
10k brukar vara standard men 4,7k funkar också.
Detraw
Inlägg av Detraw »
ok... trodde jag hade koll på detta nu, men när jag skulle rita in det i kopplingsschemat så stämde det inte längre....
Detta kan ju absolut inte stämma... kan någon vänlig själ rätta min ritning?
             _____
Vcc ------|____|----+-------- knapp ------ I/O pin
                  R       |
            In           == C               Ut
GND ----------------+----------
[code]
chille
Inlägg av chille »
snyggar till schemat lite 8)
           ____
Vcc ------|____|----+------- knapp ----- I/O pin
Gnd ----------------+------
EDIT:
Jag googlade lite. Kolla vad jag hittade här!
Det var snarare såhär jag menade med min skiss.
           _____        _____
Vcc ------|____|---+---|____|----+------- I/O
GND ---------------+-------------+
Detraw
Inlägg av Detraw »
så med andra ord ska jag har två stycken motstånd?
om jag gör på detta sätt då ska inte internal pullup vara aktiverat va?
tackar för er hjälp btw :D
Framförallt måste brytaren sitta innan filtet för att det ska göra någon nytta.
Japp det ska vara utan intern pullup.
Det är möjligt att det finns enklare varianter som också funkar.
Detraw
Inlägg av Detraw »
perfekt.. tackar, då ska jag fixa in det i mitt schema...
