danei
Inlägg: 27422 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 2 september 2004, 13:41:55
_____
------|____|----+-------
R |
In == C Ut
Detraw
Inlägg: 630 Blev medlem: 31 januari 2004, 10:32:37
Inlägg
av Detraw » 2 september 2004, 18:03:18
aa precis det va så jag menade med min kanske lite vaga förklaring
om man vill att I/O porten ska vara låg när knappen är nedtryckt, var ska då motståndet sitta, till Vcc eller GND? och funkar det med en 0,1uF keramik kondensator, eller bör det vara en av polyester?
karlstedt
Inlägg: 966 Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Inlägg
av karlstedt » 2 september 2004, 23:17:09
Då blir det pullup. Alltså till Vcc.
Detraw
Inlägg
av Detraw » 2 september 2004, 23:46:02
ok, tackar... det ska vara ganska hög restistans på den va? har ett par på 4k7 ohm... funkar de? annars har jag även ett par på 10k ohm och 100k ohm....
RDX*
Inlägg: 1652 Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Inlägg
av RDX* » 3 september 2004, 00:21:41
10k brukar vara standard men 4,7k funkar också.
Detraw
Inlägg
av Detraw » 3 september 2004, 00:37:30
ok... trodde jag hade koll på detta nu, men när jag skulle rita in det i kopplingsschemat så stämde det inte längre....
Detta kan ju absolut inte stämma... kan någon vänlig själ rätta min ritning?
_____
Vcc ------|____|----+-------- knapp ------ I/O pin
R |
In == C Ut
GND ----------------+----------
[code]
chille
Inlägg: 2469 Blev medlem: 25 juni 2003, 20:54:41
Inlägg
av chille » 3 september 2004, 02:16:23
snyggar till schemat lite
____
Vcc ------|____|----+------- knapp ----- I/O pin
Gnd ----------------+------
EDIT:
Jag googlade lite. Kolla vad jag hittade
här !
danei
Inlägg
av danei » 3 september 2004, 09:38:00
Det var snarare såhär jag menade med min skiss.
_____ _____
Vcc ------|____|---+---|____|----+------- I/O
GND ---------------+-------------+
Detraw
Inlägg
av Detraw » 3 september 2004, 09:42:24
så med andra ord ska jag har två stycken motstånd?
om jag gör på detta sätt då ska inte internal pullup vara aktiverat va?
tackar för er hjälp btw
danei
Inlägg
av danei » 3 september 2004, 09:52:53
Framförallt måste brytaren sitta innan filtet för att det ska göra någon nytta.
Japp det ska vara utan intern pullup.
Det är möjligt att det finns enklare varianter som också funkar.
Detraw
Inlägg
av Detraw » 3 september 2004, 14:54:59
perfekt.. tackar, då ska jag fixa in det i mitt schema...
