Tja så var man på banan igen, efter många brunna prylar inklusive datorns LPT-port & 1000kr DC-DC omvandlaren!.
L297 kan styra ut chopper pulserna på 2 olika sätt.
Antingen att pulserna blandas med styrsignalerna eller att de kommer ut på 2 separata pinnar!.
Jag använde den första vilket gjorde att den höga gaten blev galen när jag switchade med den motsvarande låga mosen & där mellan så tas ju en referens spänning till mosdrivarna så det gick åt helvete.
Nu kör jag i de andra läget & koppla dessa separata signaler till mosdrivarnas shutdown vilket gör att hela kretsen stängs av under ett kort ögonblick.
Det är ju fan mä att sånna fel inte visar sig med en gång, när jag ändå hade ett prototypkort.
Så nu är det tråkig tråddragning som gäller på de resterande korten!.
En motor körde jag i går monterat på fräsen, max farten blev 12cm/sek ca 48varv/sek i halvsteg 400steg per varv. Accelerationen från 0-19000khz på 0,53 sek.
Så i kväll så ska jag koppla till Y-motorn också!.
