Utvärdering av Lillsyrrorna.
Min feedback är att använd nyloc-muttrar som dom yttersta muttrarna på vinklarna och för att skruva fast avgasklämmorna, mitt största problem i dag har varit att försöka pilla fast muttrar som har skakat loss under tiden jag har testat rörelse på lillasyrran...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Muttrarna man drar fast lagrena med på vinklarna har jag dragit så hårt så metallen i skruv och mutter närmat sig det plastiska området. Det borde hålla. Men jag har köpt ett gäng låsmuttrar att använda där jag kan. Heter de nyloc de med blå plast på ena sidan, som nyper åt skruven?
just sådana muttrar ja.
Jag vågade inte dra åt dom så hårt i rädsla att skada kullagren...
Jag kommer troligtvis dra dom så bra jag kommer åt nu och sedan gå på med ett par droppar cyanoakrylat som gänglåsning.
Borre
Inlägg av Borre »
Egentligen bör man väl använda låsmuttrar (nyloc) överallt, så det är ju en sak du, jojje, bör lägga till/ändra i byggsatserna.
larky
Inlägg av larky »
Z-släden borde väl gå att korta ner lite för att få större slaglängd?
Delen som sticker ut nedanför lagervinklarna bidrar inte med något, så jag caddade upp ett försök där den är 135 mm hög, 25mm lägre än standard.
Ingen förändring med lager eller avgasklämmor, det är bara den nedre delen som är ändrad. (inga hål för lagervinklarna på bilden)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Helt rätt, men har du checkat så en Dremel når helt ner till bordet?
larky
Inlägg av larky »
Nix, men det är enklare att lägga under en 25mm skiva, än att höja fräsen, så jag kommer nog att fräsa ut en ny Z när jag fått igång det elektriska igen.
Och med en Kress är det nog inga problem att nå ner ändå.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, men det är orsaken till att den är som den är.
Som du säger, så är det lätt att göra en ny, anpassad till egna behov, när man har en fräs.
